Alt 22.10.2004, 13:42   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard Hilfe bei Einbau Standheizung
Hallo Forum´ler,
bin gerade beim Einbau einer Standheizung in meinen 735 Aut. von 11/86.
Zwei Fragen sind aufgetaucht:
- in welche Leitung des Kühlwasserkreislauf wird die St.hzg. eingebunden (müsste der Zulauf der Heizg. sein, aber welcher Schlauch ist das ?)
- Brennstoffzufuhr erfolgt aus Rücklauf zur Benzinpumpe, muss drucklos sein - braucht man einen Druckminderer oder ist Rücklauf sowieso drucklos ?
Wisst Ihr, worauf man sonst noch achten sollte ?
Danke für Eure Hilfe, Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 17:29   #2
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
was haste denn für eine Standheizung ???
evtl. könnte ich dir eine EBA schicken per mail
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 18:39   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Ralf,
ich hab in einen E32 noch keine Standheizung eingebaut aber der Zulauf
besteht aus 2 Schläuchen.
Genauer gesagt führt ein Schlauch vom Motor zur Zusatzwasserpumpe dann
von der Pumpe zum Heizventil.
Im Heizventil wird der Zulauf geteilt (einmal für die Rechte und einmal für die
linke Seite).
D.h. vom Heizventil führen dann 2 Schläuche hinein und dann Einer wieder
heraus.
Du musst also logischerweise vor dem Heizventil die Standheizung einbinden
ansonsten würde im Innenraum nur eine Seite geheizt
Am gescheitesten zwischen Zusatzwasserpumpe und Heizventil denn die
Standheizung hat ja eine eigene Pumpe und müsste ansonsten die Kühlflüssigkeit durch die stehende Zusatzwasserpumpe drücken.
Ausser es ist eine Standheizung die die Original Zusatzwasserpumpe
ansteuert.
Mit der Rücklaufleitung liegst du genau richtig
Die ist völlig drucklos.
Während der Motor läuft wird ein Kraftstoffbehälter in der Standheizung
befüllt der dann überläuft und dann in den Tank läuft.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2004, 17:57   #4
ralf5
Thomy: Vielen Dank für die ausführlichen Infos. Nur das mit dem Rücklauf wird
mir nicht ganz klar. So, wie Du es schreibst, klingt es wie der
Rücklauf von der St.heizung, die aber hat keinen. Ich meinte den
Rücklauf des Einspritzsystems, wieviel Druck hat der ?
Tazman: Es ist eine Eberspächer Hydronic B / B5W SC
Hast Du eine EBA ?
Alt 26.10.2004, 18:55   #5
Tazman
www.draos.de
hier die EBA
als zip datei zum downloaden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standheizung E32 alle außer 750er
Alt 26.10.2004, 21:29   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hast Du eine EBA ?
Der Rücklauf des Einspritzsystems ist nach dem Druckregler der an der
Einspritzanlage in der Nähe der Einspritzdüsen sitzt völlig drucklos !!!
D.h. die Standheizung an der Leitung zwischen Druckregler und Tank
anschliessen.
Thomy7er
Alt 08.10.2009, 20:46   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard Von ganz unten nach oben schieben!
Hallo!
Habe jetzt auch eine Standheizung für meinen Dicken....... leider geht sie noch nicht, wahrscheinlich weil sie noch im Keller liegt!
Der Link zur EBA ist leider schon gestorben, hat jemand noch eine Anleitung?
Außerdem suche ich einen Schaltplan, da mir noch das Kabel zur IHKA fehlt. Abenson schaut zwar ob er eines findet, aber Plan B ist selber machen...
Und falls jemand so ein T-Stück für die Benzinleitung rumliegen hat, wäre ich sehr interresiert!
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 08:11   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
send mir mal die E-Mail-Adresse per U2U, dann hasch se.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.10.2009, 08:26   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das T-Stück jibbet für 50 Cent oder so bei BMW
Wenn du Probleme mit dem Einbau hast ruf mich an...
Habe kürzlich selbst nachgerüstet
Kurze U2U
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 16:46   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Dachte ich auch....
Ausgelaufen, so mein
Martin
Einbau einer Standheizung kann einer helfen!! möchte gern BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2004 19:57
Standheizung (mazzz Hilfe...) cyclone BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2004 21:17
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Standheizung geht nicht!!! Hilfe!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2003 14:36
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
