Alt 08.10.2009, 08:45   #1
Frapo
Benutzerbild von Frapo
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Standard Scheibenwaschdüse funktioniert nicht
meine Scheibenwaschdüse ist funktionslos. Der Wischer setzt sich aber in Bewegung, wenn man sie betätigt. Von der Pumpe kommt nicht mal das geringste Geräusch. Wasser ist natürlich auch genung drin. Gibt es eine extra Sicherung für die Sprühpumpe? Oder sonst etwas, was oft der Grund sein kann?
Frank
Frapo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 08:58   #2
klar gibt es dafuer eine Sicherung, schau mal unter den Deckel des Sicherungskastens. Da ist ja alles beschrieben.
Pumpe kann auch defekt sein. Mal direkt Saft drauf geben von dem +Pol im Motorraum.
Oder der Stecker auf der Pumpe is defekt, mal schaun, ob der nicht zerbroeselt ist. Oder das Kabel zur Pumpe ist gebrochen, hatte ich auch schon mal, meist kurz vor dem Stecker.
Alt 08.10.2009, 09:17   #3
Frapo
Im Sicherungskasten habe ich schon geschaut. Da ist die Scheibenwaschpumpe aber nicht extra aufgeführt. Hängt sie mit am Scheibenwischer dran?
Alt 08.10.2009, 09:26   #4
schau mal hier rein in den richtigen Plan, ist meist so ab Seite 15 alles aufgelistet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
E32-Teile: beheizbare Scheibenwaschdüse pegasusqmb Suche... 0 03.08.2006 12:28
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Scheibenwaschdüse Gummi BMW 7er, Modell E38 12 09.02.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
