Alt 06.10.2009, 09:34   #1
Niete
Fahrzeug: E32 - 735i A (12.89)
Standard ACS geht nicht aus!!!
Ich war heute mit meinem 7er beim TÜV, er hat bemängelt, dass das ASC nicht ausgeht!!!
Weiß einer woran das liegt?? Ist es nur der Schalter oder was größeres??
Niete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 09:47   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hast nur eine chance, fehler auslesen gehen... und dabei drück ich dir die daumen, habe ca. zehn seiten fehlerdiagnose bekommen nur fürs ASC
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 09:55   #3
Niete
Also die Chance mit dem Schalter ist gering, oder wie sehe ich das???
Alt 06.10.2009, 10:24   #4
Kunii
ja klar... es gibt noch ein vorort auslesen mit blinkcode aber bei mir zum beispiel funktioniert es nicht. aber wie das genau ging weis i grad nicht, mußt du mal die suche benutzen. irgendwas mit taster und bremse drücken und zündung.
Alt 06.10.2009, 18:31   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hatte ich auch schon das der ASC Schalter sich nicht ausschalten lies.Hatte ihn getauscht,dann gings wieder.Sind genug gebrauchte unterwegs in der Bucht.Aber es giebt verschiedene Stecker.Auf die Teile NR.achten.
Alt 08.10.2009, 02:18   #6
vadim
Fahrzeug: e36 coupe
ich hatte das gleiche problem, endwieder dein schalter ist kaput, oder wie bei mir wahr der kabel hinten gerissen, da ich da hinter mal kabel verlegt habe
vadim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 02:26   #7
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Habe sporadisch das selbe Problem, das sich so äußert das Ich das ASC Lämpchen auch durch den Knopf NICHT ausschalten kann.
Lasse Ich den Wagen einige Minuten (aus) stehen und starte nochmal is alles weg?! passierte jetzt in 6 Monaten nur 2 mal, komisch is es trotzdem.
Habe jetzt erfahren das eventuell der Seilzug vom ASC lose sein könnte oder wo klemmt, kannste ja mal kontrollieren.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 08:45   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Mit dem Schalter kannst du es auch nur Ausschalten wenn alles o.k. ist, das ist bei solchen Sicherheitseinrichtungen schon richtig so.
Schau mal wenn du die Zündung einschaltest (oder bei Motorstart, weiß ich nimmer genau) ob der Seilzug kurz an der Klappe zieht, das macht der nämlich als Selbsttest, hab ich neulich bei anderer Fehlersuche rausgefunden.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.10.2009, 13:41   #9
amalbhalbe
Hat jemand vl. nen Bild wo dieser Seilzug am V8 sitzt? ... IRgendwie... nuja .. find Ich da nix
Alt 08.10.2009, 13:46   #10
Kunii
na in dem ansaugrohr vom luftfilterkasten zur richtigen drosselklappe. dazwischen im plasterohr siehst en poti mit stecker und unten drunter ist die klappe im rohr mir seilzug. fällt eigentlich gleich ins auge... der boudenzug sollte doch auch kein spiel haben also zugstraff sitzen gegen die feder von der ASC+T drosselklappe.
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 11:37
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 18:10
Elektrik: Tempomat geht nicht aus ??? 728iE38 BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2007 23:07
Elektrik: ASC geht nicht aus chrislibear BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2005 22:32
Elektrik: Blinkerquittierung geht nicht aus lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 11.01.2005 05:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
