Alt 05.10.2009, 19:32   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard Klackern beim M30B35. Zylinder 5-6.
hallo zusammen.habe vorhin mein motor gestartet,und habe dann nach nen paar metern so ein angsteinflössendes klackern bei ca 2000 touren festgestell. bin vorsichtig wieder heimgefahren, dann war es weg. jetzt die frage ob das jemand schon mal hatte und oder davon gehört hat habe die vermutung das es vom automatic kommt,weis es aber nich genau?mfg harald
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 20:24   #2
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
wieso meinst du denn ,das es vom automatic kommt?
schaltet er normal?
ist genug öl im gertiebe?
kommt es überhaupt vom automat?
wie hört sich das geräusch genau an?
thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 20:40   #3
m30 freak
öl passt ,gänge gehen auch normal.dachte das es vom getriebe kommt weil das geräusch verschwindet beim fahren .das geräusch isn bissl lauter als das ventil geräusch,von der art aber genauso
Alt 05.10.2009, 21:40   #4
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
hast du mal die Ventile und auch die Nockenwelle sowie Kipphebel überprüft ?
Möglich das die Ventile eingestellt werden müssen, oder sogar die NW oder Kipphebel eingelaufen sind.
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 22:21   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Bist Du Dir denn sicher,das dieses Geraeusch von Motor/Getriebe kommt?Es koennen zB.auch "Klappergeraeusche"vom Waermeblech am Hosenrohr sein.
Gruss dansker
Alt 05.10.2009, 22:31   #6
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
die berühmte hohlschraube?-->keine ölversorgung im bereich ventil/kipphebel
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 23:15   #7
dansker
Wenn man im Zweifel ist,ob es etwas am Motor ist,dann hilft ja nur eins,mal den Ventildeckel abnehmen,und Schauen,ob dort etwas nicht stimmt.Mal Ventilspiel Kontrollieren,und dabei mal auf die Nocken Schauen,sind da Riefen auf den Nocken(Spez.Zyl.1),dann ist die Sache ja schon klar.Oder wie "milfhunta"schon schrieb,lose Banjoschrauben auf dem Oelrohr?Allerdings sollte bei einem Nockenschaden,das Klappergeraeusch ja immer da sein.Wenn das Geraeusch von der Automatk kommt,hast Du den Oelstand bei Laufender Maschine Kontrolliert,oder bei Stehendem Motor?
Gruss dansker
Alt 06.10.2009, 18:37   #8
m30 freak
Standard motorklackern
hallo hallo gruss an alle.das mit dem blech vom hosenrohr hört sich intressant an,denn der zylinderkopf wurde vor ca 6000 km bei kolb motorsport überholt ,dank der eingelaufenen nw naja das übliche.hatte den deckel unten,nw und der rest war in ordnung.das ventilspiel beträgt nen leichtes dreissiger.hohlschrauben und ölrohr sind auch neu.danke und gruss harald
M30B35: Rasseln beim herunterdrehen. Steuerkette? ChuckRock BMW 7er, Modell E32 17 15.10.2011 17:33
Klackern m30b35 im e30 e30335i BMW 7er, Modell E32 7 30.06.2009 18:03
Zündkabeln unterschiedlich beim M30B35 motor ?? BigV BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2009 22:15
Klackern beim kickdown Saso BMW 7er, Modell E38 6 07.07.2008 14:43
Kopfdichtung gewechselt beim M30B35 powermac2004 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2007 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
