Alt 04.10.2009, 22:09   #1
TIGER
Ridendo dicere verum
Benutzerbild von TIGER
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Standard Griffmulde in der Heckdeckelverkleidung -> Nachrüstung möglich?
Hi @ all!
Wie schon im Betreff erwähnt, wollte ich mal wissen:
Ist es möglich die Griffmulde in der Heckdeckelverkleidung nachzurüsten?
Wenn ja, mit welchem Aufwand?
Läßt sich die Griffmulde in die alte Verkleidung reinmachen, wenn diese entsprechend ausgeschnitten wird, oder braucht man eine komplett neue Kofferraumdeckelinnenverkleidung in der die Griffmulde gleich integriert ist?
Das Teil gibt es ja auch einzeln zu kaufen und es wäre recht praktisch.
Hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
DANKE!
TIGER
TIGER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 22:17   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es geht, aber man muß einiges aus dem Deckelinneren herausfräßen, für ein Könner kein Problem.
Darum habs ich bei mir gelassen.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 23:07   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
die Kofferaumdeckel - Verkleidung beim Facelift hat diese Griffmulde Serienmäsig, das dürfte am einfachsten sein. Gibt es in der Bucht um die 20 Euro.
Peter
Born to drive E32......Festina lente..
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 23:23   #4
MarieleM
Standard Hallo Peter,
da hast du schon recht, aber am Kofferaumdeckel selbst, passt die mulde nicht ganz rein, somit müsste man da erst was wegfräßen.
Den Stoff zurechtschneiden ist das kleinste Übel, oder eine Verkleidung aus dem Netz holen, der den Griff schon hat.
Das Blech innen, ist bei VFL u. FL etwas anderst.
Andreas
Alt 05.10.2009, 07:37   #5
TIGER
Danke für die Info's.
Mit wieviel Aufwand ist das Nachbearbeiten der Kofferdeckelklappe denn verbunden; ich Frage, weil ich es nicht selbst machen kann, sondern es machen lassen müßte...
TIGER
Alt 06.10.2009, 02:08   #6
MarieleM
Standard Hallo,
es wird ca. 10- 20. Minuten dauern je nach Werkzeug was dafür verwendet wird.
Danach mit ein Lackspray die abgefräßte Stelle behandeln und gut ist es.
Habe gestern bei meinen Ersatzdeckel geschaut, und gesehen das dort der Griff passen würde.
Danke für deinen Tread, das du das Thema in mir wieder geweckt hast, weil der Ersatzdeckel sowieso bald auf den Wagen kommt, und dabei werde ich die Gelegenheit auch gleich nutzen.
Andreas
Alt 27.10.2009, 18:17   #7
TIGER
Hi @ all!
Da es per U2U nicht klappt, versuche ich es über diesen Weg nochmal:
Kann mir jemand quasi eine "Schablone" zeichnen und zukommen lassen, der einen FL-Heckklappe mit dem originalen Blechausschnitt (FL-Heckklappe) hat?
So ist dann sichergestellt, dass der Schrauber meines Vertrauens nicht zuviel schneidet.
Komme für evtl. Kosten (Porto usw.) natürlich gerne auf.
DANKE.
TIGER
Alt 27.10.2009, 18:54   #8
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
schau hier evtl kannst damit was anfangen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/koffe...ng-126335.html
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 14:24
Elektrik: Nachrüstung Bordcomputer ohne Aufwand möglich? Lenin BMW 7er, Modell E38 19 14.04.2007 17:56
Türgriffkäppchen, Rosetten, Griffmulde gegen Porto.... FranzR BMW 7er, Modell E23 0 17.08.2006 19:41
Ist eine Nachrüstung des 16:9 Monitors möglich?? BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2003 22:07
ASC+T Nachrüstung möglich ?? HEIN BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
