21.09.2009, 22:02
Fahrzeug: Audi TT - auf der suche nach einem schönen e32..
93er 730 /R6 . Kaufen oder nicht?
Hallo zusammen,
Ich überlege schon länger mir einen 7ner zuzulegen..Mein Bruder hat 2 und ich bin immer wieder begeistert. Der schwarze läuft und läuft, den weissen den er noch hat macht nur Mucken. Kipphebel gebrochen- wurde repariert. Nun leuchtet immer die Ölkontrolllampe.
Ich habe nen ´93 730 (R6) mit guter Ausstattung im Auge.
Kann man die Kipphebel zur Vorsicht gleich wechseln? Oder was bricht da genau? Was geht kaputt?
Würdet ihr dazu raten den R6 zukaufen oder keinen e32 (obwohl der mir am besten gefällt) sondern nen Nachfolger?
Der Wagen würde nur wenig bewegt, deswegen reicht mir nen "kleiner" Motor.
Danke für Eure Antworten
Thomas
21.09.2009, 22:09
Fahrzeug: Mercedes ML
Kaufen, der E32 ist sehr robust, und der R6 sowieso. Es gibt sehr viele hier die mehr als 300.000-400.000km und mehr gelaufen haben. Alles mit dem ersten Motor. Mein R6 hat auch bereits 265.000km drauf und der läuft sehr gut. Verbrauchen tut meiner zwischen 9-11l je nach Fahrweise  So langsam wie allebehaupten ist der kleine R6 auch nicht, bin immer wieder positiv überrascht. Wieviele Kilometer hat der denn jetzt drauf?
21.09.2009, 22:38
Den ich kaufen möchte 240.000km
Der schw meines Bruders 280.000km alles Tip Top..
Der weisse 320.000km Baustelle :-(
21.09.2009, 22:52
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
ja kaufen abr hinterfragen wieviele Vorbesitzer es solllten nicht zu viele sein , ansonsten sind die 730 top , meiner hat 248 tsd km null Problemo würde Alf sagen
21.09.2009, 23:29
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wenn du ihn nur wenig bewegen willst, wie du geschrieben hast, würde ich um einen V8, oder sogar um einen V12 schauen, die machen viel Spaß.
Den R6 fahren wir im Alltag, da er recht günstig ist, und wie die Vorredner schon geschrieben haben, gar nicht mal so Langsam.
Verbrauch bei uns 730i ca. 11-12,5l, 730iA ca. 12,5-14l und unser Spaßauto der 12er ca 14-15,2.
Der 730i 240.tsd der iA 327. tsd. laufen bis heute Top, der iA war bis jetzt das Sorgenfahrzeug, da der LMM defekt war, und das A-Getriebe seit dem das dritte ist.
Sonst gibt es nichts negatives zu berichten und der E32 eine Top Wahl.
Es kommt dann nur auf die Pflege des Vorbesitzers an, ob etwas ausser Verschleißteile kommt.
Gebe noch ein 7-faches
22.09.2009, 00:15
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Der R6 ist die beste Wahl für den Alltag. Der E38 ist zwar auch schön, aber insgesamt von den E-Teilen teurer.
Wenn Du zuviel Geld und Zeit hast, kannst Dir nen Fuffi holen.
Bester Mix aus allem wird der 740er sein.
Tim
22.09.2009, 13:07
Danke für Eure Antworten, glaube nen R6 reicht mir völlig.
Mein Alter Herr hat Sich ´91 nen Nagelneuen 525 gegönnt und jedesmal wenn ich im 7ner sitze denke ich an die Zeit als kleiner Dötz ;-) Brauch echt so Dicken. (5er ist nicht so mein fall- der 7ner hat den geileren *****!!)
Nur dies leidige Thema mit edn Kipphebeln- was meint Ihr, kann man die nicht zur Vorsicht gleich tauschen oder bringt das nichts?
Thomas
22.09.2009, 13:39
Kipphebel zur Vorsicht tauschen ist das gleiche, wie Nockenwelle, Kopfdichtung, wasserpumpe und Ölpumpe tauschen.
Fahr das Auto erstmal und dann sieh weiter.
22.09.2009, 15:19
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Kaufen:
Hab mir au einen M30B30 geholt, weil ich unbedingt in den genuß des M30 kommen wollte, für den alltag ein TopWagen, und Autobahn ..Langstrecke alles kein Thema.
Ja, immer am besten die Vorgeschichten herausfinden.
Viel Glück beim finden eines Schönen M30
MFG Andy
22.09.2009, 18:38
Fahrzeug: 730i e32
ich kann vom meinen 730 nichts schlechtes sagen fährt top und wenn du ihn gut pflegst und nicht nur heizt kannst du ewig mit deim fahrn
