Alt 13.09.2009, 12:47   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Huskychix Beitrag anzeigen
Danke dafür!
Der einbau ist nicht das problem. Habe einen bekannten der ist kfz meister und selber habe ich eine bühne usw.
Nur das Getriebe von ihm hat auch nur 7 pins und meiner hat leider 8 pins das ist wohl das größte problem.
Normal kann man die Elektrik mit tauschen,wenn man 2 unterschidliche Getriebe hat.Sagma mal 009 u.069 Steuergeräte,Elektrik vorm einbau mit wechseln dann gehts auch.Aber wenn Ihr absolut sicher sein wollt,dann ruf in Dortmund bei ZF an und lass Dich mit Herrn Sagert verbinden der wird Euch alles sagen können und Du hast deine gewißheit.Gruß Christian.
Alt 16.09.2009, 21:29   #22
Huskychix
Fahrzeug: e32-750i 06.88
Also ich kann nun ein Getriebe bekommen von nem 750i bj 08.1987 Getriebecode SNW wird dieses getriebe bei mir passen?
Oder geht es nur um den 8 poligen stecker?
Huskychix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 21:42   #23
boxerheinz
Mein 04/88-hat das 009 Bosch endnummer.Ich weis zwar die nummern aber nicht die pinnzahl der Stecker,da mir bis heute ein wechsel erspart blieb.Wenn dein 88er noch das originale hat dann sollte das vom 87er passen,da das 009 das erste Steuergerät war meines wissens.Ansonsten im Fußraum re unten hinter der Lautsprecherverkleidung ist das Steuergerät.Ist mit einem 10er Maulschlüssel Losschrauben und nach unten rausziehen,schön vorsichtig ist nicht viel platz.Dann schau auf die NR:
Getriebe: Hilfe!!! Immer noch Getriebeprobleme PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 12 03.10.2008 09:29
Getriebe: Getriebeprobleme 745 (das auch noch!) Martin 840 BMW 7er, Modell E65/E66 32 21.05.2006 21:13
Getriebeschaden 750i E32: Kein Rückwärtsgang speedygonzales BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2004 01:30
750i läuft nur noch im Notprogramm alain BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2004 19:22
Mein E32 750i läuft nur noch mit 2000 U/min Colonel BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2003 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
