Alt 13.09.2009, 12:01   #21
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ansaugkrümmerdichtungen, Ventildeckeldichtungen, Kurbelgehäuseentlüftung,Unterdruckschläuche,Dichtu ngen der Einspritzdüsen,alles nagelneu, es wurde nix
gebrauchtes verbaut.... dadurch,dass im Prinzip alle Verdächtigen schon getauscht wurden, kamen wir nun auf die ausgefalleneren Möglichkeiten....
Viele Grüsse
Peter
Wie siet es mit den Ansaugtemp.Fühler aus die hinten an der Ansugbrücke sitzen?Oder evtl.Lambdasondenrelais?Grus Christian
Alt 13.09.2009, 12:04   #22
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Erich,
Motorlager sind noch die alten drin. War auch schonmal in der Diskussion, jedoch nachdem der erhöhte CO-Wert gemessen wurde, kommen die ja quasi dann doch erstmal nicht näher in Betracht!
Steuergeräte wurden auch schonmal probeweise getauscht, keine Veränderung. Wobei das vor dem Austausch der Ansaugbrückendichtungen war. Da waren die Abgaswerte ja angeblich auch noch in Ordung.
Ich vermute mittlerweile, dass der von BMW diagnostizierte Fehler - undichte Ansaugbrücke - mit dem jetzigen Fehler nicht allzuviel zu tun hat. Nur die Wirkung ist halt die gleiche = unrunder Leerlauf.
12Zylinder
Geändert von 12Zylinder (14.09.2009 um 19:52 Uhr).
Alt 13.09.2009, 12:06   #23
12Zylinder
der weiße Riese
Die beiden Temperaturfühler / Sensoren wurden ausgetauscht. Außer dem für die Anzeige im Kombiinstrument, da dieser sichtbar funktioniert.
Lambdasondenrelais??
12Zylinder
Alt 13.09.2009, 12:24   #24
boxerheinz
12Zylinder
Ganz genau heist es Lambdasonden Heizungsrelais.Wenn das kaputt ist regelt die Lambda auch nicht.Gab es schon im e 32 Ist original Orange.
Alt 13.09.2009, 12:55   #25
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Ist ein sehr interrasnter Fehler!
Wenn ich jetzt mal alles zusammennehme:
1.An Kraftstoff mangelt es nicht
2.An Luft mangelt es nicht
3.Die Zündanlage scheint zu 90% zu funktionierten
4.Gelegentlich gibt es also einen Funken zur falschen Zeit, mit zuwenig Energie oder er bleibt ganz aus.
5.Der Fehler wandert voZylinder zu Zylinder.(Beim V12 von einem zum anderen Motor)
6.Erhöhter HC-Wert = Unverbrannter Treibstoff
7.Erhöhter CO-Wert = Kapazität des Kat erschöpft
Was gibt es hier gemeinsammes?
Der Sprit kommt aus dem selben Tank, die Luft aus dem selben Raum und die Kerzen sind von selben Hersteller. Moglicherweise hat eines der drei Sachen die falsche Qualität ? (Wobei ich die Luft eigentlich ausschließe, falls sie nicht sehr Methanhaltig ist )
Mich würde mal das Oszi-Bild der Nieder und Hochspannungsseite interresieren!
Kommt der Zündimpuls auf beiden Seiten an? Ist die Brennzeit des Funken an allen Zylindern gleich lange? Verläuft die Brennspannung waagerecht oder steigt bzw. fällt sie?Sind die Brennspannungen alle gleich hoch) Sind die Spitzen vor den Brennzeiten gleich hoch?
Bewegt sich der Zündzeitpunkt an allen Zylindern nur geringfügig und gleichmäßig vor und zurück?
Wie alt ist der Sprit im Tank? Wo ist er her?
Wenn ich bei 2 bestimmten Freien Tankstellen bei uns Tanke bekommt meiner auch immer Husten...
Kerzen...
Habe eben nochmal mit meinem Freund und Ingineur von Bosch (Entwicklung Zündkerzen) gesprochen. Da mir eben sein Kommentar zu meinen Super4 einfiel als er sie in meinem Keller gesehen hat.
Bosch Super4 (Bosch interne Bezeichnuing "schönschauerkerzen"
Zitat:" Schaun schön aus, Wirkweise und Zündwahrscheinlichkeit eher schlecht als recht" Seine Empfehlung "Double Platin Platet (DPP)" aus dem Rennsport...
Er sucht mir mal die richtige Type raus.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 13:44   #26
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Was ist mit den Lamda-Sonden?
Können die noch mitspielen bei der Verursachung?
Mike, auch die sind neu.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.09.2009, 13:45   #27
peter becker
Zitat von Sieb-bach7 Beitrag anzeigen
Und wie sieht es aus mit Euro 2? Hat er das GAT Steuergerät verbaut?
Ja, ein GAT ist verbaut und hat bisher noch nie Probleme gemacht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.09.2009, 13:46   #28
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Martin,
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Hallo!
Ist ein sehr interressanter Fehler!
und ein kostspieliger...
Ich versuche mal ein paar Antworten zu geben:
Das kann ich augenblicklich nicht beantworten. Da ich mit dem Wagen aber mal beim Bosch-Dienst vorstellig werden wollte, könnte ich dies sicherlich noch in Erfahrung bringen.
vor ca. 2 Wochen 50 Liter nachgetankt. Nachdem er kurz vor Reserve war. Shell V-Power Racing 100
(Bitte keine Diskussion ob sinnvoll oder nicht!)
Kerzen...
Original BMW. Vorher waren die "normalen" von BMW verbaut, jetzt die "BMW High Power Zündkerze" mit vier Masseelektroden. Von BMW für den M70 freigegeben.
Luft...
mmh, vielleicht ist ihm die Werkstattluft nicht bekommen...
12Zylinder
Alt 13.09.2009, 13:50   #29
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Ich trau den Jungs hier mal zu das die NGK Kerzen fahren Bosch baue ich auch in letzter Zeit viel aus eben diese super 4= Müll.
Aber was alle überlesen bisher war das mit dem verbrennen von Öl, ab einer bestimmten km Leistung sollte man mit undichten Ventilschaftabdichtungen rechnen wenn alles andere Schon neu ist.
Keine Garantie aber eben ne Idee, wäre die Frage ob und wieviel Öl nimmt er sich zwischen 2 Ölwechseln müsste man mal Prüfen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 13.09.2009, 13:53   #30
12Zylinder
der weiße Riese
Soweit ich das beurteilen kann, ist ein Ölverbrauch nicht feststellbar.
Auch schließt BMW einen mechanischen Schaden aus.
12Zylinder
Frage zum Ölfilter beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 36 02.02.2009 16:29
Frage zum Kick Down Schalter beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 12 27.09.2008 08:49
frage zum regelventil beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2008 10:43
frage zum lima regler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 28.02.2008 06:09
frage zum ölkühler beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 35 08.02.2008 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
