Alt 04.09.2009, 17:32   #1
rani
Fahrzeug: E65 745i Bj.10/2001
Standard Benötige Anleitung für den Tachoausbau.
Hallo zusammen fahre jetzt seit drei Wochen ein 745i habe gestern gemerkt das die Innenseite vom Tacho verschmutzt ist und will die gerne sauber machen.
Kann mir jemand eine Anleitung geben wie ich das Tacho ausbaue und zerlege um an diese Stelle hinzukommen?
Und nochwas kann man beim Ausbau etwas falsch oder kaputt machen oder ist es einfach?? Was muß man beachten?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar
rani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 17:34   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
na endlich... hat mir bisher keiner geglaubt. ist bei meinem auch so
innen ne leichte stelle, nur bei starker sonne zu sehen. hate mit guido schon kontakt. werde es ihm demnächst zur reinigung zuschicken...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.09.2009, 17:39   #3
rani
mfg Benni
wer ist guido? baust du es selber aus?
Alt 04.09.2009, 18:14   #4
warp735
Mr. Diesel
guido ist "M8-enzo" hier im forum. ausbauen tu ich es selber, aber auseinandernehmen ganz bestimmt nicht... da soll ein profi ran
Alt 04.09.2009, 18:19   #5
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
ist eine Aktion von 10 minusten .... wenn man es mal gemacht hat.
oben die zwei Schrauben rausdrehen..
Lenkrad nach gaaanz unten und vorne einstellen
die linke Luftdüse nach vorne ziehen (ist nur gesteckt)soweit es geht ...
dann kannst du das Plastikteil unter dem Tacho herausziehen dabei wirst du sehen das dieses Leder Imitat nur geknippst ist.
Tacho kannst du dann nach vorne ziehen und rechts ist der Stecker, diesen einfach abklemmen und den Tacho in einer dreh Bewegung nach oben raus drehen
hört sich schlimmer an als es ist..
darksool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2009, 18:22   #6
darksool
ich habe bei mir auch die Scheibe von innen gereinigt.
Tacho zerlegen braucht man nicht ganz.
es reicht oben und unten jeweils zwei schrauben rauszudrehen.
die ganzen Flachbandkabel (ich meine es waren 4 Stk.) abklemmen.
Wenn man Technisch nicht unbegabt ist kann man es ohne Probleme hinbekommen.
Beim zusammen Bauen stört eine Plastik Nase, diese kann man einfach abknipsen.
Geändert von darksool (04.09.2009 um 18:29 Uhr).
Alt 04.09.2009, 18:39   #7
rani
Muß man die Batterie abklemmen?
Alt 04.09.2009, 18:39   #8
warp735
Mr. Diesel
hm... werd mir das mal anschauen. hört sich ja garnicht so schlimm an
mfg Benni
Alt 04.09.2009, 20:35   #9
darksool
man sollte eigentlich immer die Batterie abklemmen. Bloß ich tue es nie
wenn man das Kabel am Kombi abklemmt ist ja am Tacho kein Saft mehr
Alt 04.09.2009, 20:36   #10
warp735
Mr. Diesel
und hast ihn dann auch aufgemacht um die scheibe von innen zu reinigen?
Benötige 2 Neue Turoblader Für Den 740d svendirkberlin Suche... 3 06.07.2009 09:26
Karosserie: Bebilderte Anleitung für den Ausbau der Türverkleidung?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2006 13:05
Reparatur Anleitung für den E38?????? TripleX BMW 7er, Modell E38 25 07.02.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
