Alt 26.08.2009, 15:21   #1
Dingo1967
Fahrzeug: E32-730i (05.87)
Standard Batterie leer und Klicken unter der Rückbank
Hallo Forum,
wollte gerstern meinen E-32-Liebling aufmachen. Batterie leer; Notlösung über die Beifahrertüre.
Obwohl die Batterie leer (mehr als schwach) ist, "klickt" es wie verrückt unter der Rückbank im Bereich der Sicherungen ? Auto springt nicht an.
Nachdem ich verschiedene Sicherungen und Ralais bzw. Steuergeräte mal ausgebaut habe, wurde das Klicken zwar langsamer, hört jedoch nicht auf ?!
Was is los ?
Dingo1967
Dingo1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 15:40   #2
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hey..
Lade die Batterie mal..
Das Klicken kommt vom Anlasserelais..
Bei ner vollen Batterie sollte es nimmer da sein .. anonsten neues Relais holen.
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 15:43   #3
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Waren GM und RM auch darußen? Das klacken kann nämlich auch von hier gekommen sein...eher RM. Batterie laden müsste das Problem beheben.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 17:22   #4
Dingo1967
Standard Batterie scheint nun defekt
Danke für die Rückmeldungen von Euch beiden. Ich habe gestern noch das Ladegerät angeschlossen; Ergebnis jedoch: Batterie nicht voll.
Da muss ich wohl eine neue kaufen ?! - Was empfehlt Ihr als Leistung ?
Dingo
Alt 27.08.2009, 14:41   #5
Musiker
Mobile Band
Das Klacken liegt an der Batterie. Ist die schon etwas älter? Bei mir muss ich nochmal kucken, was drin ist.
Alt 27.08.2009, 15:01   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Dingo
steht doch in der betriebsanleitung, was da für eine rein muss oder nicht?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2009, 16:44   #7
Dingo1967
Standard Erst mal wieder alle o.k.
Hallo zusammen,
einen Abschluss zu meinem Beitrag wollte ich nun doch noch anfügen:
Batterie war i.O., musste aufgeladen werden.
Ruhestrom liegt bei 0,21 A.
"Klacken" kam eindeutig nicht aus der Batterie, sondern Rücksitz links. Könnte dies etwas gewesen sein, damit die Zentralverriegelung öffnet ?
Euch einen schönen Abend und Danke
Dingo1967
Alt 27.08.2009, 20:43   #8
Musiker
Mobile Band
Natürlich kam das nicht aus der Batterie. Hatte ja auch gemeint, dass durch die fehlende Ladung in der Batterie das klacken in den Relais unter der Rücksitzbank hervorgerufen wurde.
Werde nach meiner Batterieleistung nochmal kucken.
Alt 27.08.2009, 22:48   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
laut BA 85 Ah für alle Modelle
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.08.2009, 23:02   #10
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Gruß Wolfgang
tja ich hab 100Ah
ne aber die 100er ist super der startet einfach super schnell hatt sich wirklich gelohnt find ich
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 06:45
Elektrik: Zündungsplus und Dauerplus unter Rückbank harrry BMW 7er, Modell E32 3 22.05.2008 22:21
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer, lesen und antworten ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2006 13:18
Sicherungen unter der Rückbank ??? Tommi BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
