Alt 28.07.2003, 12:25   #1
fredih
Fahrzeug: BMW 730i E32
Standard Klimaanlage
Hallo Leute
Nun muß ich doch noch einmal Fragen,und das wo ich doch dachte das ich alle Fehler beseitigen konnte.
Nun ja es sollte mich auch wundern...
Also meine Kima im 89er 730 will nur wärend der Fahrt kühlen,und sobald ich anhalte und der Wagen nur
im Stand läuft wird es Warm.
Weiß jemand eine Lösung des Problems???
Ich Danke Euch Fredi
fredih ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 12:36   #2
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
was ist dnn, wenn im Leerlauf du mal aufs Gas steigst...d.h. mit erhöhter Leerlaufdrehzahl ... kühlt es dann??
und der Lüfter für die Klima...läuft der???
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 12:44   #3
fredih
Hallo Uwe
Der Lüfter läuft,und wenn ich im Leerlauf aufs Gas gehe dann Kült er mal ein bisschen,und mal nicht...
Gruß Fredi
Alt 28.07.2003, 13:08   #4
Uwe_735i
Dann könnte zuwenig Kühlmittel drin sein.
Bei mir waren nur noch 900 Gramm drin, hat 52TEUROs beim Boschdienst gekostet, nun Kühlt sie wieder anständig.
Uwe
Alt 28.07.2003, 13:17   #5
fredih
Also gedacht hatte ich mir das ja schon,aber ebend nur gedacht...
Ich werde geschwind zum Boschdienst eilen und schauhen ob was
fehlt...
Uwe ich Danke Dir,und werde hier schreiben ob das der Fehler war.
Gruß Fredi
Alt 28.07.2003, 13:27   #6
Uwe_735i
Na denn...
bei mir hat das ganze ne Stunde gedauert, beim Ablassen des Kühlmittels hat ein Ventil gehangen... da kamen nur noch 150 Gramm raus...
Na, eigentlich sollte es nach ne halben Stunde gelaufen sein.
Bis denne
Uwe
Alt 28.07.2003, 15:08   #7
rocky
Benutzerbild von rocky
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
@fredih:
Ist es bei Deinem Auto denn auch so, das die Klima in Kurven mehr kühlt (hört sich zwar blöd an, wurde hier aber auch schon mal in einem Thread beschrieben, ist aber schon länger her)?
Habe dieses "Phänomen" bei meiner Klimaanlage, allerdings kühlt meine auch im Stand anständig, nur ist in Kurven bzw. bei höherer Drehzahl ein Ansteigen der Kühlleistung zu bemerken!
rocky
rocky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2003, 19:29   #8
fredih
Hallo rocky
Das Phänomen kenne ich leider nicht,bei mir ist es nur im Stand Warm.
Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen,aber ich binn sicher das es
hier einer im Forum weiß...
Fredi
Alt 28.07.2003, 21:49   #9
rocky
Sollte eigentlich auch gar kein Hilferuf sein, sollte nur bei Dir evtl. helfen Dein Prob möglicherweise einzugrenzen (wenn die Klima mehr kühlt ist's nicht so schlimm, wenn sie nicht kühlen würde würd mich auch stören!)
rocky
Alt 30.07.2003, 11:30   #10
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
3 moeglichkeiten (bei mir warens alle drei :-):
1. zu wenig kaeltemittel drin
2. expansionsventil kaputt
3. zu wenig druck am kompressor.
ich empfehle dir, das vorher ganz genau feststellen zu lassen. mich hat der spass mit allem der reihe nach tauschen und probieren insges. 2500 euros gekostet - dafuer kuehlt sie jetzt aber wieder. nur im geldbeutel ist ein riesen loch :-/
(4. wenn auch unwahrscheinliche moeglichkeit: temp.-fuehler am verdampfer kaputt)
gruss aus muenchen,
gerd
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
