17.08.2009, 09:33
Fahrzeug: E38 740iA FL
Klacken, Schalten aus dem Motorraum
Was könnte das sein? es knarrzt kurz im motorraum und wird gefolgt von einem klack. paar sekunden ruhe dann wieder knarrzen 2 sekunden und gefolgt ein klack. soll das die kupplung vom klimakompressor sein? dachte eigentlich das die nur einmal anzieht und dann dran bleibt und nicht taktet.
klima geht aber perfekt.
irgendwas schaltet da im rythmus vorn... ???
17.08.2009, 09:34
Heizölverleiher
Das kann durchaus der Klimakompressor sein
schau doch mal nach- du kannst sehen wie er schaltet
Der Umwelt zuliebe:
17.08.2009, 09:58
das würde ja aber bedeuten das er ständig an und wieder aus gehen würde... da käme er ja nicht auf leistung... und gewollt kann das ja sicher auch nicht sein das der getaktet wir, denke ich mal.
17.08.2009, 10:18
Heizölverleiher
Das ist vollkommen normal.
Dein Kühlschrank zu Hause machts doch auch.
Wenn nüscht friert dir alles zu.
Die Schalt-/Pausenzeiten verändern sich je nach Lüftungsstellung und Aussentemperatur
17.08.2009, 11:11
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Die Heizungsventile können auch klacken....das tuen die bei meinem auch seit ein paar wochen.
17.08.2009, 11:16
Heizölverleiher
17.08.2009, 11:21
naja aber schalten die denn überhaupt wenn man keine heizung sondern klima an hat?
17.08.2009, 11:28
Heizölverleiher
Natürlich tun sie das...
Du stellst die Temperatur ein udn wenn es kühl genug ist hält die Heizung die Temperatur konstant
17.08.2009, 11:33
Ich fahre fast nie mit eingeschalteter Klimaanlage.Ich höre meine Heizventile hauptsächlich nachts wenn ich nachhause fahre,da ist es doch ziemlich kühl.Hab die Heizung immer auf 22 Grad stehen.Aber ich meine auch das die Ventile ständig regeln,es sei denn man hat die Heizung auf ganz kalt oder ganz warm gestellt.
17.08.2009, 15:06
Ex M60-powerd by LPG
Hllo Kunii
der Kompressor läuft immer auf max. Kühlleistung. Damit der Verdampfer nicht einfriert, wird er bei <2°C aus und bei >3°C wieder eingeschaltet. Die Innenraumtemperatur wird über die Wasserventile geregelt.
Im Motorraum läuft der Flachriemen für den Kompressor immer mit, aber der Kompressor selbst wird über die Magnetkupplung dazugeschaltet. Das kannst du sehen.
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Gruß Wolfgang
