Alt 26.07.2003, 21:01   #1
Atlantic
Fahrzeug: BMW 730i
Standard BordcomputerIV, gebraucht gekauft, eingebaut ... und ...
... da war ich sooo stolz
... hatte vorher einen kleinen Bordcomputer in meinem 730i E32, der funktionierte,
... dann mußte es ein gebrauchter BC IV sein ... habe ihn eingebaut und er bleibt dunkel
... nur die Beleuchtung der Tasten funktioniert bei eingeschaltetem Licht ...
... wer kann mir sagen, was ich falsch gemacht habe? ... ausser einen gebrauchten BC zu kaufen ...
... muß der BC vielleicht gleichgeschaltet werden?
... bin völlig ratlos und verzweifelt ...
Atlantic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2003, 21:06   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Standard @Atlantic
Haste morgen Zeit? Dann komm nach Essen und ich schau mir das gerne mal an.
gruss Claus Seven tanzt wieder mit mir *grrr*
:cool: :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2003, 21:13   #3
Atlantic
Fahrzeug: BMW 730i
Danke für das Angebot, nehme ich gerne an!!!
Mußt Du mir nur sagen, wo ich hinkommen muss ... und wann Du Zeit hast ...
Starkes Auto übrigens .... dein 7er!!
Alt 26.07.2003, 21:26   #4
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
@ Atlantic:
Hör mal, vielleicht sind nur die birnchen von Display defect, deshalb ist es dunkel.
Sind zwei, andere als die beiden von die tastatur
Grüsse
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2003, 21:34   #5
Atlantic
Fahrzeug: BMW 730i
@ felipe
... danke für den tip ... das habe ich schon gecheckt ... birnen sind OK ...
habe sie in meinen kleinen BC eingebaut ... leuchten einwandfrei ...
Alt 26.07.2003, 21:56   #6
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
Standard Das alte Problem...
wenn noch kein BC IV im Auto installiert war, dann fehlt ein Kontaktschluß im Sicherungskasten unter der Rückbank. Erst dann kommt der nötige Betriebsstrom an, und nicht nur Licht. Ist hier im Forum auch schon diverse Male diskutiert worden, man findet es jedoch auch unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de, dort in der Schrauberecke unter Tips und Tricks. Ist schnell gemacht, keine 15 Minuten!
Viel Erfolg und allzeit gute Infos
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2003, 22:04   #7
Atlantic
Fahrzeug: BMW 730i
@Bayerli ...
... vielen Dank für den Tip ... es ist gut, dass es immer jemanden gibt, der mehr weiss als man selbst ...
man muss ihn nur finden .... Danke!!! Werde es morgen sofort ausprobieren!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
