Alt 24.07.2003, 22:05   #1
7er E32
Standard Ruckeln beim Anfahren,ABS,Heizung
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren
Grüß Gott,
Ich habe schon unter suchen mal grob geschaut ob es für meine probleme schon Themen gab binn jedoch nicht auf das passende gestoßen! Ich versuche es jetzt nochmal und hoffe diesesmal meldet sich jemand der mir helfa ko!
Folgendes Ich habe einen BMW 7er E32 Baujahr 1988 730i,188 Ps, Handschaltung 235000km!
1.Problenm:
Beim Anfahren Ruckelt das Auto stark! Die Kupplung ist Relativ neu. Trotz gefühlvollem anfahren Ruckelt das Auto.
Was könnte das sein? Welche Bauteile könnten gestört, defekt, Verschlissen sein
2.Problem:
Seid ein paar Wochen greift kurz vor dem Stillstand das ABS ein! Bei Trockener Fahrbahn, bei ganz normaler Fahrweiße. z.B. an die Rote Ampel anfahren, schön gemütlich Bremsen greift bei ca. 5km das ABS ein! Das ABS greift glaube ich nur am Rechten hinteren Rad! Die Reifen sind nagelneu, das Auto hat ein neues passendes Fahrwek und die Bremsen sind auch gut! Auch wenn der Motor warm oder Kalt ist. Diese Probleme treten immer wieder auf! Mal gehts normal, dann gehts wieder los!
(Manchmal) hilft z.B. auch kurz Motor aus/anschalten! Dann gehts aber wieder los! Eben so als ob mich das ABS verarschen will. Desweiteren weiß vielleicht jemand welche Nummer und wo, die Relais, Sicherungen Stecken? Nicht vorn oder hinten sondern im Sicherungskasten. Was könnte da los sein? Elektikproblem oder so
3.Problem:
Die Heizung!
Die Heizung bläst bei der Frontscheibe IMMER warme luft raus! Trotz Kalteinstellung. Wenn man dann z.B. den Fußraum einzeln Dazuschaltet bläst es im Fußraum auch warm aber sonst nicht! Zur Info ich habe keine Klimaanlage! Also je nach Einstellung bläst er dann Überall warm obwohl er auf Kalt eingestellt ist! Die Schieber Funktionieren auch alle! Ist grade jetzt im Sommer besoders Schweißtreibend!
Ich hoffe auf viele Antworten und Tipps! Bitte macht euch die Mühe und schreibts einfach ein paar Aufklärungsreiche Sätze/Tipps ins Forum!
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!
Beste Gruß Martin
Alt 24.07.2003, 23:55   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Martin
Zum 1.Problem:
Kupplung ist vielleicht nicht richtig zentriert
oder die Reibflächen sind uneben.
Versuch mal ein paar weniger sanfte Starts mit stark schleifender Kupplung.
Oder hat das Ruckeln vielleicht mit dem 2. Problem zu tun?
Könnte sein, daß der Bremskolben hinten rechts festgefressen ist
oder mit der Feststellbremse stimmt was nicht.
Dann wird das Rad gebremst und es kann ruckeln.
Die Bremswirkung ist umso größer, je geringer die Geschwindigkeit ist,
deshalb dein Eindruck, das ABS hat was damit zu tun.
3.Problem
Die Heizungsventile sind defekt oder werden nicht richtig angesteuert.
Gruß Manu
Alt 25.07.2003, 09:31   #3
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Also das ABS hat mit Punkt 2 wirklich nichts zu tun, denn es ist bei so geringen Geschwindikeiten eh nicht aktiv. Normaler Weise sollten bei einer Vollbremsung mit ABS die Räder vollständig blockieren , wenn der Wagen unter 3 bis 8 km/h (je nach System) ist.
[Bearbeitet am 25.7.2003 um 10:31 von unknown76]
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
