08.08.2009, 13:39
Fahrzeug: E32-735i (08.90 )
keine Eintragung
Hallo zusammen
Kann mir vieleicht jemand einen Tip geben wie ich meine Räder eingetragen bekomme,fahre hinten 9Jx18 mit 265/35 und vorn 8Jx18 mit 235/40 !
Von BMW gibt es dafür angeblich kein Gutachten,das sind Räder für ein 5er,sagte man mir !!
08.08.2009, 13:44
750i powered by ROTTALER2
Du benötigst dann warscheinlich ein Festigkeitsgutachten von BMW,dass
müssen sie Dir ausstellen,da es nur die Felge selbst betrifft.
Und dann musst Du es über eine Einzelabnahme versuchen.
Dir ist ja wohl bekannt,dass die Nabenaufnahmen vom 5er ( E39) und dem
7er nicht identisch sind und Du die Plastikringe brauchst, um den Nabendurchmesser anzupassen.
Viele Grüsse
Peter
08.08.2009, 14:42
Hallo Peter
Ja das weiß ich,die sind da auch verbaut.
Ich werd es am Montag nochmal bei der Dekra versuchen,ich kenn da jemanden der einen anderen kennt,mal sehen ob es über Beziehungen läuft !!
Mein Vorgänger hat auf die Eintragung keinen Wert gelegt,ist mir aber ein wenig zu riskant !
Vielen Dank für deine Antwort
08.08.2009, 20:12
... hab mir erst vor kurzem per E-Mail an die Kundenbetreung von BMW ne Traglastbescheinigung für e39 Styling 48 Felgen kommen lassen (ein "Gutachten" oder eine "Freigabe für andere BMWs" als e39 geben die tatsächlich nicht) .... das versenden die nicht per E-Mail, sonderen individualisiert an Deine Postadresse (da steht dann auch Deine Felgennummer drinn und nicht allgemein Styling xy ...) ... hat knapp 2 Wochen gedauert bis es da war ... jetzt werd ich es mal ausprobieren, ob ich die Felgen damit für meinen e34 eingetragen bekomme per Einzelabnahme .... bin schon jetzt gespannt, was das kosten wird ...
Martin
Geändert von MartinE32 (08.08.2009 um 20:14 Uhr).
Grund: Ergänzung
08.08.2009, 20:23
Martin
Martin,die § 21, sprich Vollabnahme, meines Highline, hat 190 € gekostet,inklusive der AU. Ich vermute mal,dass eine Einzelabnahme dann auch in dem Bereich liegen könnte.
Viele Grüsse
Peter
08.08.2009, 20:29
Viele Grüsse
Peter
.... das befürchte ich auch, auch wenn ich schon mal was von 50 € gehört habe ... aber vermutlich wollen die das für jedes Rad einzeln ...
wie auch immer, nachfragen macht schlau und nächste Woche weis ich mehr ...im Ernstfall habe ich noch orig. BBS 15er Kreuzspeiche einteilig (nicht die BMW Kreuzspeichen Styling 5 - schauen denen aber verdammt ähnlich, nur ET 18 statt 20 und mehr Felgenbett ...)
Martin
