23.07.2003, 11:02
Allrounder
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Lüftung geht nicht mehr
Hallo zusammen.
Als 1.: Ich verfolge schon seit längerer Zeit die Tipps, die Ihr Euch hier so untereinander gebt und ich muss sagen, da ist ja die beste Werkstatt ein Witz dagegen :zwink
Als 2.:Hab mich gerade erst angemedet und auch schon ne Frage an Euch. Ich hoffe, Ihr könnt mir dabei helfen?
Ich hab seit gut 3 Jahren nen 730er V8 Bj. 02/94 und bin echt zufrieden damit. Hatte bisher noch nie eine Macke.
Jetzt aber mein Problem:
Wenn ich die Klimaautomatik einschalte tut sich nichts. Ich kann weder die Temperatur verstellen, noch die Gebläselüftung (schwach,Stark) verändern. Es leuchten auch keine grünen LED´s auf, wenn ich zum Beispiel auf Auto drücke. Aber sobald ich die Zündung einschalte, leuchten diese Dinger für nen Bruchteil von ner Sekunde auf. Die Beleuchtung dieses Bedienteils funktioniert. Also die Stecker sind drauf, Sicherungen habe ich auch nachgesehen und sind ok. Ausser,es gibt noch irgendwo anders welche, die ich nicht weis. (Motorraum, Rücksitzbank)
Wie gesagt, ich kann zwar alles drehen und drücken, aber es tut sich einfach nichts. Ach ja, er bläßt aber die ganze Zeit warm aus den Lüftungsschlitzen.
Kann mir da jemand helfen? Würd mich echt rießig über ne paar Antworten von Euch freuen.
Mit den besten Grüßen,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
23.07.2003, 11:07
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Willkommen im Forum
so auf den ersten Blick würde ich sagen das Bedienteil ist den Weg allen irdischen gegangen = Kaputt.
Vielleicht mal mit einem anderen Tauschen und schauen was passiert. Wenn damit alles funktioniert, bei Ebay gibts regelmässig welche im Angebot oder bei: www.gebrauchteE32Teile.de
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
23.07.2003, 11:19
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
nimm das teil mal raus mach es auf und mach mal die kontakte von den schaltern und fühler sauber...probieren..wenn nicht klappt löten wo es geht...wenn nicht geht anderes rein und drauf achten das es das gleiche ist gibt verschiedene davon
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
23.07.2003, 11:48
Mitglied BMW7er-Club
Öhhhm - nicht dass ich Klima hätte, aber - ALLE Sicherungen gecheckt? Auch die unterm Rücksitz? Man weiß ja nie....
Greetz Crazy
23.07.2003, 14:05
Allrounder
Hi nochmal an alle.
Danke für Eure Tipps, habt mir echt geholfen!Werd ich gleich mal in die Tat umsetzen und austauschen.
Was mir eben auch noch aufgefallen ist, ist dass, wenn ich sie kurz voll aufdrehe und dann wieder zurück, (Lüftungsrad max.) leuchten die LED´s mal für eine Sekunde, dann wieder mal für 10 Sekunden und ein ander Mal blinken sie wie verrückt.
Aber es tut sich trotzdem absolut nichts. Man hört keinen Kompressor, bzw Lüftungsmotoren....nur totenstille.
Ach ja, auch die Heckscheibenheizung funzt nicht mehr. Dafür leuchte die LED des Knopfes zum Enteisen der Frontscheibe wenn ich ihn drücke. Aber es tut sich trotzdem nichts.
Werd jetzt gleich mal probieren, was sich tut, wenn ich das Bedienteil mal austausche.
Geb Euch dann noch bescheid, was daraus geworden ist.
Danke nochmal an alle. :zwink
23.07.2003, 14:38
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Bedienteil
In dem Bedienteil sitzt leider auch der Innenraumtemparaturfühler.
Scheinbar liefert der völlig falsche Werte, so dass die Elektronik nicht korrekt anspricht.
Ein Tausch, wenn auch nur zur Überprüfung, ist wohl hier die schnellste Möglichkeit,
den Fehler grob zu lokalisieren.
Frank
23.07.2003, 15:46
Allrounder
Hi nochmal,
hab den Fehler gefunden!
Hatte das Bedienteil ausgewechselt. Hat aber trotzdem nicht geklappt. Meines aber sehr wohl aber im anderen Auto.
Als ich nochmal durchging, die Sicherungen zu kontrollieren, habe ich ein komisches Geräusch aus dem Sicherungskasten gehört. Als ich hinfasste, hatt ein Relais die ganze Zeit "gewerkelt", dass ich dachte es fliegt mir gleich um die Ohren.
Hab also einfach mal getauscht und siehe da, es funz wieder wie eh und je. Kostet auch nur 6 Euro... :zwink
Ich möchte mich nochmal für die ganzen Tipps und Ratschläge, die Ihr mir gegeben habt, bedanken.
Viele Grüße,
PAMA22
23.07.2003, 15:51
und siehe da...........
23.07.2003, 16:23
Na - da lag ich ja nicht GANZ falsch
Greetz Crazy
an alle: ist aber schon interessant, auf was man beim Bimmer alles achten muss.....
