Alt 19.09.2005, 08:04   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Schlechter Empfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung
Hallo !
Was kann das sein? - defekter Antennverstärker?
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 09:12   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
das hatte ich auch mal das man bei eingeschalteter Heckscheibe schlechten Empfang hat. Das muss nicht der Verstärker sein. Man muss wenn ich mich noch richtig erinnere das Schwarz/Weisse Kabel am Radio anschliessen, den darüber bekommt der Antennenverstärker seinen Strom. Wenn das nicht angeschlossen ist kann der Empfang schonmal schlecht sein bei eingeschalteter Heckscheibenheizung.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 18:45   #3
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Standard Antennenverstärker
Moin
Da hab ich jetzt auch mal eine Frage zu.Hatte das Problem bisher auch das der Radioempfang unter aller Sau war.Wenn ich also das Schwarz/Weisse Kabel an den Steuerausgang vom Radio lege womit normalerweiser die elektrische Motorantenne oder der Verstärker eingeschaltet ,dann soll der Empfang in Ordnung sein?
Wieviel Leistung hat der Antennenverstärker?Nicht das ich mir mein neues MP3 Radio schrotte.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2005, 20:29   #4
Andy7er
Ringebändiger
ja das Schwarz/Weisse Kabel kommt an das Antennensteuerkabel vom Radio. Passieren kann da nichts.
Andy
Alt 23.09.2005, 17:24   #5
monza180
Moin
So,hab gerade ein bißchen am BMW gefummelt.
War natürlich wie gedacht,das Kabel für den Antennenverstärker war natürlich nicht angeschloßen.Also Radio raus und angeschloßen,und siehe da,der Empfang wurde um Welten besser.
Aber,das Kabel welches zum Verstärker geht ist das ganz weiße.Jedenfalls bei meinem E32 Bj.90.
Trotzdem Danke für den Tip,der Verstärker zieht übrigens 70mA,also wirklich kein Problem für den Remote Ausgang am Radio.
MFG Sönke
Alt 22.07.2009, 20:58   #6
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
habe das selbe Problem, welche Kabel meint? Bei mir sind noch jeweils ein weißes und eins chwarzes, welche nicht angeschloßen sind, und ein weißes mit schwarzen streifen habe ich gesehen, welches in den dicken Stecker geht. Empfang ist aber total schlecht, muss da noch etwas angeschloßen werden?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 21:37   #7
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
das müsste es erklären...! das weise... ws das rechte Kabel
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (54,9 KB, 71x aufgerufen)
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 22:12   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Nabend!
Das weiße ist für den Antennenverstärker, das schwarz weiße ist Tachosignal für das GaLa vom Radio, wenn es das denn unterstützt, oder nicht anderweitig Herstellerseitig verbaut hat.
Zu dem Empfang mal was aus e34.de zitiert...
Nach dem Stichwort einfach mal suchen...
Original von Induleo
Also die Fehlerquelle ist schnell gefunden! Aber das Problem ist leider nicht so schnell behoben!!!
Quelle: Heckscheibenheizungsdrähte sind teilweise durchtrennt, und erzeugen Funkenstrecken! Das siehst du wenn die Scheibe beschlagen ist, und beim Einschalten der Heizung kleine runde Stellen auftauen, und der rest der Linie eher schlecht. Durch diese Funken entsteht ein Störung in der Versorgungspannung, die auch direkt am Antennenverstärker angeschlossen ist!!!
Behebung: Diese Heizungsdrähte kann man mit Leitsilber, erhältlich im Elektronikfachhandel, wieder reparieren, nicht direkt beim ersten Leitsilber aufgeben. Ich hatte 2 versucht und keiner der beiden hat geholfen, habe jedoch von Leuten gehört dass es geht!!!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (22.07.2009 um 22:20 Uhr).
Alt 22.07.2009, 22:17   #9
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 22:45   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja... Ist aber auch nur bedingt richtig.
Wenn die Heckscheibenheizung nicht eingeschaltet ist, hängt sie
gleichspannungsmäßig "in der Luft".
Hochfrequenzmäßig = empfangsmäßig sind dann die Verhältnisse besser.
Eine eingeschaltete Heckscheibenheizung wird durch das Einschalten
HF-mäßig quasi geerdet.
Die Energie, die zum Antennenverstärker geht, sinkt.
Ist jetzt der Antennenverstärker nicht an der Betriebsspannung angeschlossen,
wirkt dieser dann auch noch als Dämpfungsglied.
Also:
Heckscheibenheizung an + toter Antennenverstärker = Empfang grottenschlecht.
Heckscheibenheizung aus + toter Antennenverstärker = nur schlecht/geht so..
Heckscheibenheizung an + Antennenverstärker an = Empfang okay.
Die Ursachen liegen darin, daß die Heizung und die Antenne
hochfrequenzmässig quasi "gekoppelt" sind.
Daher die Wechselwirkungen.
Knuffel
Elektrik: Heckscheibenheizung Scholle BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2012 21:11
dvbt empfang südbayern??? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 1 25.03.2005 12:08
Elektrik: So Ein Misst, Tv/radio Empfang Wird Extrem Schlecht Wenn Heckscheibenheizung Am !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 00:54
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 23:16
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
