Alt 23.06.2009, 16:47   #1
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Standard Nen Kleines Problem
Also haben ja gestern unseren Neuen Geholt. So heute morgen festgestellt das der Überlaufbehälter Leckt also neu abegdichtet morgen kommt nen Neuer. War auch alles dicht so nun Kommt das problem.
Will grad zu meiner Mutter da sehe ich wie In der Mitte des Wagens Wasser Tropft bzw es lief so richtung gerage gefahren kommt anzeige ´´Kühlwassertemperatur´´ Was kann das Bitte sein.
Ich hoffe keine Schlimmeren Sachen
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 16:53   #2
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
sicher dass richtig entlüftet war ???
ich würde da fast auf luft im system tippen ...
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 16:56   #3
rico2006
Drückt sich das wasser dann in der Mitte unterm Auto Raus.
Wie gesagt Den Ausgleichsbehälter wieder dicht gemacht. Kühlwasser drauf sind dannach auch gefahren und soweit ich weis war alles an luft raus. sind ja auch schon 40 km gefahren. ich hoffe nur das es nicht die zkd´s sindweil wir haben den Wagen erst seit gestern
Wer Mag kann mich mal anrufen und mir das richitg erklären 0151-57418718
Alt 23.06.2009, 16:59   #4
AC Schnitzel
wasser kann sich rausdrücken wenn zuviel drin war. sobald der dann warm wird und unter druck gerät, läuft das über den überlauf ab ...
du bist hoffentlich nicht mit temperatur im roten bereich weitergefahren ??
Alt 23.06.2009, 17:03   #5
rico2006
Nein sofort aus als anzeige kam das prob ist das das scheiß tach nicht geht es geht überhaupt nicht. hab heute schon mit BMW telefoniert
Das wasser kam nicht aus dem Überlauf
Alt 23.06.2009, 17:05   #6
AC Schnitzel
wenn er keine luft im system hat und es nicht vom überlauf kommt, würde ich eher auf einen undichten schlauch / schlauchverbindung tippen. wenn es die zkd wäre, lief meines wissens nach kein wasser unters auto, dann hättest du wasser im öl oder öl im wasser ...
hast du mal geschaut ob jetzt wasser fehlt, oder ob der wasserstand "normal" ist?
weil wenn es nicht vom überlauf kommt und woanders rausläuft, müsste wasser fehlen ...
Alt 23.06.2009, 17:11   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also ich würde mich AC Schnitzel anschliessen. Ich glaube nicht, dass dann solche Mengen reinen Kühlwassers mittig unterm Auto rauskommen. Ich würde meinen auch wenn die ZKD hauptsächlich im Bereich eines Kühlwasserkanals defekt wäre, solltest Du dennoch Spuren von ÖL dabei haben. Ich würde auch auf Überlauf oder Schlauch tippen. Nicht ausreichende Entlüftung (Wagen dabei vorne hoch) oder nicht öffnender Thermostat könnten auch die Temperatur erklären und dann auch den Überlauf.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 17:31   #8
rico2006
Ok danke euch erst mal wir werden suchen und Berichten
Alt 23.06.2009, 17:51   #9
Thomas661
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
konnte euch telefonisch nicht erreichen.
Schaut euch mal die Verbindungen von den Wasserventilen an. Vieleeicht ist da eine Schlauch undicht. Die Wasserventile hatte ich beim Kerzenwechsel ausgebaut. Bei dem anderen tacho funktioniert die Temp-anzeige. Kann mann vielleicht zum kontrollieren verwenden.
Thomas
Thomas661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 18:07   #10
rico2006
Thomas
Hi Thomas war zu langsam
Hoffen wir mal das es nur ne Kleinigkeit ist weil morgen kommt schon nen Neuer Ausgleichsbehälter weil der ander einen Seite undicht (Plastik gebrochen)war haben wir den Nochmal ordentlicg geflickt und sind dann auch noch 40-50 Kilometer gefahren dann stand er 2 Min und dann gings los. Henri hat telefon mitgenommen.
Ja wir werden nun irgend wie sehen Müssen das wir da was rausfinden mit dem Tacho hab abenson schon angeschrieben.
Hoffe nur nicht das es die zkd´s sind
Weil das Wäre doch etwas scheiße
Kleines Problem??? Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.04.2008 22:40
Bremsen: Kleines Problem Tönni BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2008 17:51
Elektrik: kleines E-technik Problem monaco BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2007 20:25
Elektrik: Kleines Elektrik Problem ALPINA B12 BMW 7er, Modell E32 4 15.05.2006 13:16
Motorraum: Kleines Problem Eisenherz BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2005 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
