Alt 20.06.2009, 14:32   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard ist die DWA Diagnosefähig ????
Wenn ich die DWA scharf stelle und das Auto steht in der Sonne,dauert es
meist nicht lang und der Rabatz geht los..... ist nur bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Auto... bei normalen Temperaturen ohne Sonne
passiert garnix..... kann man beim Auslesen erkennen, durch welchen Kontakt
die Anlage ausgelöst wurde...???
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.06.2009, 16:24   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
kann man beim Auslesen erkennen, durch welchen Kontakt die Anlage ausgelöst wurde...???
Ja Peter ... das DWA Steuergerätist diagnosefähig.
Habe gerade 5 DWA STG's zum codieren hier und die merken sich wirklich alles. Ich habe ja nur das notwendigste dran (Spannungsversorgung und Diagnose) und somit stehen im Momentewig viele Fehler drin.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 17:08   #3
peter becker
Super, Danke für die Info, dann werde ich doch gelegentlich mal bei BMW
vorbei fahren, damit die mal schauen können, welcher Kontakt den Alarm
immer auslöst,wenn das Auto im warmen steht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.06.2009, 20:29   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Krass ... hatte das noch nie u.o. auch nie gewusst !!! Hatte das mal bei nem Sharan aber bei mir ???? Hab ja uauch ne DWA und is dat auch mit so nem Hitzedingen ????
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 20:34   #5
peter becker
Mfg. Mirko
Mirko, ich habe mir Deine Antwort jetzt mehrfach durchgelesen..... ich
verstehe sie nicht.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.06.2009, 20:41   #6
BMW CHECKER
Viele Grüsse
Peter
Sorry kann ich verstehen !!! Hab da irgendwie meine Gedanken mit eingbracht !!!
also hier mal Übersichtlich die Fragen
1. Ich hatte das nicht gewusst das der 7er über soetwas verfügt und ich möchte gerne wissen wieso das verbaut wurde und für wasfürn zweck ??? Hab das lediglich einmal (jetzt wo du es sagst) mitbekommen das stand mein Fzg. in der Prallen sonne und als ich aufschloss war die Batt. Leer und im fzg. waren bestimmt 60 C° wenn net mehr !!!
2. Kenn das jetzt eig. nur aus meinem Sharan fürs geschäft. Der spinnt öftersmal bei über 38C°. Da kann das auch mal während der Fahrt angehen habe aber trotzdem nie verstanden warum die so nen shice in das auto verbaut haben. Brandmelder ???
3. Kann das sein das ich es auch hab ????
Mfg. Mirko der sich entschuldig und auf Verstand hofft
Alt 20.06.2009, 20:48   #7
peter becker
Mirko, jetzt habe ich es geschnallt...... es ist ein Fehler der DWA,dass sie bei
einer bestimmten Temperatur anspringt...... es hat mit den normalen Funktionen nix zu tun.... ich vermute einfach mal,dass sich durch die Hitze
ein bestimmtes Teil oder Schalter ausdehnt und dadurch den Alarm auslöst......
sollte eigentlich nicht sein.
Daher will ich ja dann auch beim Auslesen erfahren,welches Teil der DWA da
am rumspinnen ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.06.2009, 20:52   #8
BMW CHECKER
Asoooo... Okay dann muss ich das mal an meinem Sharan auch machen !!!
Mit aller Freundlichsten grüßen
Mirko
Alt 20.06.2009, 20:57   #9
peter becker
Mirko
Kein Ding
Alt 21.06.2009, 19:02   #10
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi Peter,
ist nur die Frage, ob der Fehlerspeicher diesen Fehler tatsächlich gespeichert hat...ich fürchte nicht...denn eine "normale Auslösung" wird vermutlich auch nicht gespeichert...und woher soll jetzt das STG wissen, dass der misteriöse Sensor nun aufgrund von Hitzewallungen auslöst und nicht weil sich ein Dieb zu schaffen macht ?
Trotzdem viel Erfolg beim Fehler finden
Angelo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ist das bei der DWA normal? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2008 15:50
DWA und die Blinkeransteuerung peter becker BMW 7er, Modell E32 5 06.03.2008 15:50
Elektrik: Welche DWA ist die Nummer 302a? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 10.11.2007 13:11
Was ist das für eine DWA? Domi BMW 7er, Modell E32 8 30.06.2006 16:51
Wie funktioniert die DWA? meschanescha BMW 7er, Modell E38 3 30.09.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
