Alt 18.06.2009, 22:19   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ach was? Hat er gesagt warum oder in welcher Hinsicht er dazu keine verlässliche Aussage machen kann? Oder kannst Du da nochmal nachfragen? Das würde mich schon brennend interessieren.
Grüsse
Michael
Alt 19.06.2009, 16:03   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie gesagt, den Weg hättest Dir sparen können...Spiel in den Koppelstangen kann an da nicht herausfinden
Frag doch bei BMW nach - die können auf den tollen Testern schon die EDC-Dämpfer testen - da gibts wenigstens dann auch Soll-Werte!
Alt 19.06.2009, 20:49   #23
Basti M60
Doppelscheinwerferfan
Benutzerbild von Basti M60
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
@Lexmaul: Ich bin nicht zur DEKRA gefahren, um mir Spiel in den Koppelstangen attestieren zu lassen, sei Dir dessen sicher.
Die Herren bei BMW haben neben tollen Testern aber auch tolle Stundenverrechnungssätze und einen "tollen" Service (Zumindest bei der NL Darmstadt), wäre glaube ich die letzte Möglichkeit, die ich heranziehen würde.
@McTube: Er sagte, sein Tester würde "spinnen bei EDC Dämpfern, genauso wie bei Niveaudämpfern beim 5er BMW"---so hat er sich ausgerückt.
Die Kurve auf dem Bildschirm sah aber letztendlich sehr gleichmäßig und i.O. aus. Sorry, aber ich hatte eigentlich nicht vor, dort nochmal hinzufahren.
Basti M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 09:54   #24
McTube
Fahrzeug: S50B32
Na wenn der EDC und Niveau in einen Topf schmeisst macht das auch wenig Sinn Ich war mit dem kaputten Dämpfer zur Bestätigung da (ADAC), das konnte man sehr gut sehen. Und dann mit dem getauschten, da sah die Kurve aber ganz anders aus.
@Lexmaul: Was meinst Du mit Tester? DIS?
Grüsse
Michael
Alt 20.06.2009, 11:03   #25
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Was mir bisher ja in Bezug auf EDC keiner so richtig verbindlich beantworten
konnte....... passt eine normale Dämpferkartusche vorn in die Federbeinhülsen
des EDC Fahrwerk ????
EDC 1 sind ja noch die richtigen Dämpferkartuschen,die wechselbar sind......
Mich würde interessieren,ob man einen normalen Dämpfer in die Federbeinhülse
eines EDC Fahrwerks stecken kann,oder ob das nicht passt,weil dicker, dünner,länger oder einfach nur anders..........
Hintergrund der Frage ist, wenn man von EDC 1 auf ein normales Fahrwerk umbauen wollte, müsste man, für vorn, nicht das komplette Federbein besorgen,wenn man einfach nur die Dämpferkartusche von EDC gegen eine
normale austauschen könnte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.06.2009, 12:27   #26
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich denke nicht dass das geht Peter - die sind ja ganz anders aufgebaut und unter Druck, die Krone ist speziell, die Magnetventile unten etc. pp..
Macht auch keinen Sinn, normale Federbeine bekommt man ja hinterhergeworfen. Da kann der defekte Dämpfer besser der Forschung dienen!
Grüsse
Michael
Alt 20.06.2009, 12:46   #27
Basti M60
Könnte man eigentlich theoretisch die hinteren EDC Dämpfer weiterfahren und nur die vorderen durch "normale erstetzen ?
Alt 20.06.2009, 20:13   #28
McTube
Fahrzeug: S50B32
Jein dann stellt die Steuerung einen Fehler fest und schaltet ab (Fehler vorne). Konsequenz ist dass die hinteren Dämpfer dann permanent auf "hart" bleiben.
Grüsse
Michael
Alt 21.06.2009, 21:57   #29
Basti M60
@Mc Tube: Danke
Habe heute feststellen können, als ich über kleine Poller in der 30er Zone gefahren bin, daß die rechte Seite die Geräusche von sich gibt, die linke blieb ruhig.
Mein Gefühl sagt mir letzendlich doch: Domlager.
Es ist übrigens auch ein übles Geräusch zu hören, wenn man ganz apprupt abbremst. -Wumms- sagt es dann. Irgendetwas ist ausgeschlagen.
Alt 21.06.2009, 23:05   #30
McTube
Fahrzeug: S50B32
So wie Du das beschreibst ist es wahrscheinlich die Druckstrebe. Wann ist die das letzte mal gewechselt worden?
Die ist preiswerter als die Domlager, besser zu erreichen und meiner Meinung nach das Teil an der Vorderachse was dem höchsten Verschleiss unterliegt, vermutlich machst Du nichts falsch wenn Du die tauscht.
Die Domlager kannst Du dir mal anschauen, Kappe ab, Auto hoch, und dann mit einem Hebel (Balken unterlegen, Widerlager) das Rad hochdrücken/wippen. Vielleicht wird dann was offensichtlich.
Grüsse
Michael
Fahrwerk: Frage zu Dämpfern vorne roberts BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2008 20:06
Fahrwerk: Problem mit edc Dämpfern carlton100 BMW 7er, Modell E38 10 17.03.2007 19:57
Fahrwerk: Links-Rechts bei EDC Dämpfern wichtig?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2005 19:16
Fahrwerk: Frage wegen Bilstein B8 Dämpfern Mex BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 19:09
Fahrwerk: Was ist EDC? Und wie siehts mit den Dämpfern aus am E32? Allstar BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
