Alt 10.07.2003, 22:23   #1
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Standard Servotronic Problem...
Hi Leute.
Schon wieder ein Problem.
Ich glaube, die Servotronic funzt nicht richtig. Ich habe auf meiner Relais-Austauch-Aktion auf der Suche nach einem anderen elekrischen Problem diverse Relais im ganzen Fzg getauscht. (Immer 1 zu 1)
Jetzt ist das eine Problem weg, aber ein neues da. Man merkt es erst ab ca. 80 Km/h, dann schwimmt die Karre bei leichter Lenkbewegung ganz fies hin und her - fast als hätte die Lenkung drei Handbreit Spiel. Das kann natürlich nicht sein, da es ja von jetzt auf gleich da war.
Ich vermute jetzt, dass ich irgendwas elektrisches an der Servotronic abgestellt habe, versehentlich.
Daher meine Frage:
Wo war noch gleich das kleine Modul für die Servotronic (ich habs schon mal gesehen, aber wieder vergessem)?
Gibts noch ein Relais, das ich auf meiner Suche evtl. vertauscht habe?
Wie kann ich testen, ob die Servotronic läuft?
Danke schon an dieser Stelle.
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 22:46   #2
zappi
Hai!
Die Servotronic regelt doch nur die Lenkkraftunterstützung, das dürfte eigentlich nix ausmachen. Wenn die ausfällt, geht die Lenkung halt immer so schwer, als ob Du schnell auf der AB unterwechs wärst, so wars bei mir, als beim Lenkgetriebe ein Hebelchen abgebrochen ist. Sonst dürfte es keine Auswirkungen haben. Ich HOFFE, daß bei Dir nicht auch die Vorderachs-Schlabberei losgeht
Grüße!
Alt 10.07.2003, 22:58   #3
Henrike
Ungläubige
Nein, nein.
Mechanisch kann es nicht sein. Ich habe den Wagen ja vorher auch gefahren, und da war alles allerbest. Kein Spiel (hat er auch nicht, wenn der Motor aus ist.
Das Problem kam ja erst auf, als ich die Sch... Relais gewechselt habe.
Alt 10.07.2003, 23:06   #4
zappi
Vielleicht hat das Relais nun einen Dalles und die Servotronic ist einfach immer voll da? Volle Servounterstützung bei 80km/h ist bestimmt nicht angenehm... Zieh das Relais doch mal ab und fahr dann eine Testrunde, mal schauen was dann passiert, ob es dann immernoch schwammig ist?
Grüße!
Alt 11.07.2003, 00:06   #5
Henrike
Ungläubige
Ja, genau das ist ja das Problem...
Und war auch meine Ursprungsfrage. Welches Relais isses denn nu? Oder gibt es nur das Steuermodul?
Alt 11.07.2003, 02:18   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Henrike
Hi Leute.
Man merkt es erst ab ca. 80 Km/h, dann schwimmt die Karre bei leichter Lenkbewegung ganz fies hin und her - fast als hätte die Lenkung drei Handbreit Spiel. Gruss
Henrike
Hi !
Ja,was denn nun?
Hast Du Spiel,oder schwimmt die Karre.....?
Das "Schwimmen" hätte nichts mit der Lenkung zu tun.
Eine "Handbreit" Spiel -welch Wahnsinn- hat wiederum nichts mit "Schwimmen" zu tun...
Knuffel
Knuffel
Alt 11.07.2003, 08:21   #7
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
das steuergerät sitz im fußraum fahrerseite hinter der lautsprecherverkleidung
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
