Alt 15.07.2003, 14:04   #21
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Du hast recht - diese Abdeckung gibt es bei mir auch - aber die ist ja wohl das kleinste Problem. Ich habe die bei mir garnicht mehr montiert - aber wenn ich das recht in Erinnerung habe ... dann war die doch mit 10er Plastikmuttern befestigt (oder???) ... also ich kann mich nicht erinnern das ich da grosse Probleme mit der Demontage gehabt habe - vielmehr war die Überwindung zu finden um die Module zu ziehen! Die sitzen zum Teil sehr gut fest.
Frank
Alt 15.07.2003, 14:22   #22
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Nee, die 10er Plastikmuttern halten den ganzen Elektrikkasten am Bodenblech. Aber ist ja auch eigentlich schnuppe, mach doch dein Relaismodul was Du liegen hast mal auf, vieleicht kann man die dioden bzw. Widerstände dann sofort sehen.
gruss
p.k.
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2003, 14:27   #23
chatfuchs
Habe ich ja auch geöffnet - aber mit mal eben ist es da nicht getan!
Frank
Alt 15.07.2003, 14:48   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Original geschrieben von Johan735
Original geschrieben von Hi-Man
Hallo Ihr Lieben,
meiner hat diese Funktion schon ab Werk. Alle Fenster fahren gleichzeitig ohne Unterbrechung
mit Tippunktion runter und nur die Fahrerseite mit Tippfunktion wieder hoch.
Gruß Hi-Man
Meiner funktioniert gleich. Aber meiner 1987er hat ein GM von ein 1992er
Gruss Johan
Bei mir geht das auch in E34 Bj 93
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 15.07.2003, 15:18   #25
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Tipfunktion zum öffnen sollten alle (zumindest ab Facelift) haben, an allen Fenstern und SSD. Schließen natürlich nur Fahrerfenster sonst Finger ab oder so. Beim E38 gehts bei allen Fenstern, dieser hat jedoch im Türrahmen eine Sicherheitssperre. Drückt man oben gegen den Türrahmen (bei geöffnetem Fenster), bleiben diese beim Hochfahren sofort stehen. Im übrigen kann man beim E38 glaub ich die Software für die Komfortschliesse (und paar andere Sachen) über den Diagnoseport individuell anpassen.
greetz
Björn
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.07.2003, 16:17   #26
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Gedankenspiele!
Auf dem Foto mit dem geöffneten RM sind unten rechts 3 Dioden zu erkennen. Kann es so sein, dass diese Dioden durch Widerstände ersetzt werden müssen und alle Fenster haben Komfortschließe?
Ist nur ein 'Schuss ins Blaue' meinerseits, die Elektronic-Experten müssen an die Front. Wo seid Ihr?
BTW: Wo ist eigentlich FrankGo? Hab lange nichts mehr gelesen und dieses Thema wäre sicher für den alten Frickler (schreibt man daß so?) geeignet.
grüsse
p.k.
Alt 15.07.2003, 16:53   #27
chatfuchs
Das sind Freilaufdioden - die sollte man nicht mal eben rausnehmen *g* - so einfach geht es dann doch wieder nicht. Die Grundsteuerung liegt im GM und nicht im RM!
Frank
Alt 15.07.2003, 17:06   #28
osito750
Fahrzeug: BMW 735i/E23
Auch ein Gedankenspiel:
Wie erklärt es sich dann, dass das Relais für die Fahrerseite vorne nur einen Widerstand
und keine Freilaufdiode hat ?
osito750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 12:26   #29
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.time24.de/bmw/rm-modul.jpg
Frank
Und meiner GM:
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 16:56   #30
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Da sach noch einer der E65 ist so voller Elektronik
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
