Alt 13.06.2009, 01:33   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von mylow Beitrag anzeigen
Hi Peter,
wenn da nur der Codierstecker mitgenommen wird, wird wohl eins aufzutreiben sein. Also wenn ich das von Erich richtig verstehe dann kann ich den Codierstecker von meinem Weisen nicht ins Blaue übernehmen.
Ich glaube das ich am Montag mal bei Abenson vorbei schauen werde, der müsste ja eins da haben.
Ansonsten werd ich mal vorsorglich alle Module die ich finde, vom Senfrelais bis Grundmodul, ausbauen und nach Kaltenlötstellen suchen. nur um sicher zu gehen.
Ich erstatte dann bericht:
Peter
Ja, ich denke dass Du bei Abenson fündig wirst.
Wie beschrieben,sind all Deine Autodaten auf dem Chip hinterlegt, wenn Du
den ins neue/gebrauchte Kombi steckst,sind alle Daten Deines Autos im Kombi.
Einziger Punkt,wo Du evtl. aufpassen musst, ist die Tankanzeige... wenn Du ein
Fuffi Kombi erwischst mit dem 100 l Tank, Du selbst aber nur einen 80 l Tank
hast, wirst Du, laut Tankanzeige, sicherlich niemals volltanken können,da Dir
immer die 20 l bis zum Voll fehlen.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.06.2009, 22:38   #22
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
ich hab das Cockpit nochmal zerlegt und alles Kontrolliert, die Beleuchtung für die KM anzeige geht wieder (Kontaktfehler) aber die CC- Anzeige bleibt beleuchtet.
Ich hab tausende Beiträge gelesen und das von Erich gefunden:
aus diesem Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...-bc-34975.html
Das bedeutet, dass die Funktion noch o.k. ist. Koennte sein:
1. "Birnen" zur Beleuchtung dahinter defekt
aber da sie alle auf einmal weg sind, was sehr selten ist, denke ich dass es ein Kontaktproblem ist.
Hatte das auch, Kombi raus, die Stecker und Pins hinten mit gutem Kotaktspray eingesprueht, Problem behoben.
Uebrigens:
die check control Leiste unten im Kombi wird gesteuert von dem kleinen Auge in der Mitte im Kombi, das ist ein Lichtsensor, der die Beleuchtung der CC steuert.
Aber nur die!
Alles andere des Kombi betr. Beleuchtung geht ueber den Dimmerschalter links vom Lenkrad. Der ist fuer die Beleuchtung der restlichen Teile vom Kombi zustaendig. Wenn also was anderes nicht richtig beleuchtet ist, Dimmer untersuchen.
Was bedeutet Lichtsensor, kann es sein das der bei mir kaputt ist und deshalb diese Lampen nicht ausgehen ??
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2009, 07:48   #23
mylow
Dr. Hubraum
SO, der vollständigkeit halber hier noch die Rückmeldung über die Behebung des Fehlers.
Ich hab es endlich geschaft eine neue (Gebrauchte) Rückwand aufzutreiben und diese einzubauen. Ich bin bisher ohne die beiden Birnen der Checkkontrollanzeige gefahren. Nach austausch der Rückwand gehen die beiden Lampen wieder aus wenn man den Schlüssel Rauszieht bzw. wärend der Fahrt die Codetaste drückt.
Jetzt ist wieder alles i.O.
Also lag der Fehler in der Elektronik der Rückwand.
Peter
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 16:33
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
RIESENPROBLEM!!! Kofferraum geht net zu nachdem die Batterie leer war elisean BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2009 17:46
Elektrik: Neue Batterie über Nacht geht leer...??? 45er BMW 7er, Modell E32 15 18.08.2007 00:00
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
