Alt 08.06.2009, 17:25   #1
bohni64
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Standard Kühlerwechsel E 32 730i
Servus! Gibt es eine Anleitung für den Kühlerwechsel beim E 32, 730 i, 6-Zylinder,Baujahr 9/92? Wo ist das Kühlsystem zu entlüften? Über
sachdienliche Informationen würde ich mich sehr freuen !
bohni64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 17:44   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ob Du das jetzt ernst meinst, bin ich mir nicht sicher.
Aber ich sag Dir mal ne Möglichkeit.
Motorhaube auf, unten links Fahrerseitig den Wasserschlauch am Kühler abziehen. Natürlich vorher die Schlauchschelle lösen, mit nem Kreuzschraubenzieher. Den Deckel vom Wasserbehälter abmachen. Dann läuft die Suppe raus.
Entlüften,... gibt es so viele Anleitungen, wenn Du mal die Suche benutzt. Ich kanns Dir auch nochmal extra erklären, aber nur auf Anfrage.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2009, 18:08   #3
bohni64
Hallo Jürgen!
Es ist alles ernst gemeint, ich würde mich über den Entlüftungshinweis freuen!
Gruß Bohni64
Alt 08.06.2009, 18:45   #4
Juergen7er
also, Du stellst den Wagen vorne etwas hoch. Ein kleine Gefälle reicht schon. Hinten muss er tiefer stehen als vorne. Wenn Du die neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt hast (Ausgleichsbehälter bis zur Markierung max.), öffne alle Wasserkreisläufe, sprich Heizung voll auf, Motor an, mehrmals kurz Gas geben, dann im Standgas weiterlaufen lassen. Dann öffnest Du die Schraube (siehe Bild) kurz, dann siehste schon, dass da Luftblässchen kommen. Schrauben wieder zu. Moment warten, Schraube wieder auf kommt immer Luft, Schraube solange auf lassen bis reine Flüssigkeit rausläuft. Zwischen durch immer Flüssigkeit nachfüllen. Der Deckel des Wasserbehälters bleibt während der Entlüftung ab. ...Nochmal kurz. Motor muss laufen, Heizung voll auf, Wagen vorne etwas hoch. Solange Entlüften bis keine Luftblasen mehr kommen.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG2975.jpg (108,9 KB, 31x aufgerufen)
Alt 08.06.2009, 19:00   #5
bohni64
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für Deine Info´s und das Foto.
Die Frage habe ich nicht " nur mal so" gestellt, sondern
in meinem Landkreis gibt leider nur Experten, die alles
auf der Welt erklären können, nur nicht das Wesentliche.
Aus diesem Grund freue ich mich um so mehr, dass Du
mir geholfen hast, Danke nochmal!
Mit freundlichen Grüßen
Bohni64
Heizung/Klima: Kühlerwechsel E 32 730i bohni64 E32: Tipps & Tricks 1 08.03.2010 22:39
Motorraum: Kühlerwechsel/Automatiköl auffüllen monza180 BMW 7er, Modell E32 8 01.09.2005 08:43
Kühlerwechsel - finde hier keine Anleitung mehr Netjoker BMW 7er, Modell E32 13 16.06.2005 17:07
Kühlerwechsel E32 750i bis Bj89 bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 8 22.03.2004 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
