08.07.2003, 21:57
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Klimaanlage beim 735 Bj. 90
auch bei mir ist es soweit, nur warme Luft aus den Düsen.
Aber, der Klimakompressor arbeitet, zumindest wird er eingeschaltet und dreht dann mit.
Der Ventilator vor dem Wasserkühler läuft auch hörbar.
Nun die Frage:
Wenn zuwenig Druck in der Anlage, dürfte dann der Kompressor noch laufen???
Ach so, Sicherungen habe ich gecheckt, da Bedienteil habe ich auch auf verdacht ausgewechselt.
Auf der rechten Motorseite sind ja die Leitungen, die eine bleibt warm, die andere wird ein wenig kühler, leider nicht eiskalt.
Gibt es da noch was elektrisches (Ventil oder so), was den Durchfluss des Kältemittels steuert??
Im Archiv habe ich schon gesucht, auch in Tips und Tricks, aber so die richtige Anregung habe ich noch nicht gefunden, ausser der Aussage "Klimaanlage befüllen lassen". Nur wenn der Kompressor läuft, dürfte ja eigentlich genug Kühlmittel da sein...oder liege ich da daneben???
Uwe
08.07.2003, 22:06
z.z.leider ohne 7er
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Hi Uwe,
Wenn sehr wenig oder kein Kältemittel in der Anlage ist schaltet der Kompressor nicht ein.
Wenn aber Kältemittel,in dem Fall R12,vorhanden ist aber nicht genug in der Anlage ist schaltet
der Kompressor zwar ein aber die Kühlleistung ist sehr gering.Der Kompressor wird wahrscheinlich
sehr oft ein und ausschalten,also immer nur kurz anspringen.In dem Fall muß die Anlage nachgefüllt
werden.Ist leider bei R12 nicht so einfach.
Gruss Manni
08.07.2003, 22:13
ich vergass noch, das Kältemittel ist R134a.
Der Kompressor läuft auch durch, zumindest schaltet er nicht ständig ein und aus.
Uwe
08.07.2003, 23:10
z.z.leider ohne 7er
Da du eine R134a Anlage hast würde ich auf jeden Fall die Befüllung kontrollieren lassen,ist ja in
deinem Fall nicht problematisch und auch nicht teuer.Ich hatte bei meiner Anlage das gleiche Problem,
etwas Kühlmittel nachfüllen lassen und anschliessend kühlte die Anlage einwandfrei.Das ist jetzt 5 Monate
und Sie funktioniert immer noch.Es sind keine Ventile in der Kälteleitung,wenn der Kompressor läuft und
genügend Kältemittel vorhanden ist muss eine Leitung richtig kalt werden.Die Steuerung erfolgt über Klappen.
Kann sein das die R12 Kompressoren bei zu wenig Füllung nur kurz einschalten,war bei meinem Jeep
jedenfalls so.
Gruss Manni
15.07.2003, 13:41
ja, nun geht sie wieder....
Klimamittel war wohl zuwenig drin, habe 900g auffüllen lassen. Das ganze für 52 TEUROS.
Nu ist wenigstens wieder Winter im Automobil.
Uwe
15.07.2003, 13:56
900 g nachgefuellt?
Da war ja fast nichts mehr drauf. Fuer nen normalen E32 (ohne extra aircon hinten) sind 1.550 gr. vorgeschrieben
bei R134a.
Hoffentlich ist da nichts undicht.
15.07.2003, 14:28
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Bei meinem (91er) sind 1800g vorgeschrieben, davon waren vor 2 Monaten noch 40g da, der Kompressor ist aber noch gelaufen, nach Füllung ist jetzt seither wieder alles bestens.
Georg
15.07.2003, 22:16
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Hups!?!
Und ich hab gedacht daß das normal ist, das der Klimakompressor an- und ausgeht! Ist das nicht so? Ist bei mir auch zuwenig Kältemittel drin wenn er das macht? Klärt mich bitte auf, denn bis auf das An- und Ausgehen kühlt meine Klima (noch?) ganz normal!
rocky
16.07.2003, 07:49
z.z.leider ohne 7er
rocky
Der Klimakompressor schaltet über einen Druckschalter ein und aus,ist vollkommen normal.
Wenn deine Anlage vernünftig kühlt scheint alles in Ordnung zu sein,also keine Sorge.
Gruss Manni D
16.07.2003, 14:59
Na denn ist ja gut. D.h. also das die Intervalle, in denen der Kompressor an- bzw. abschaltet abhängig sind von der gewählten Innenraumtemp, richtig (Temp auf Minimum = kurzes/kein Abschalten, Temp höher = längere Intervalle)?
rocky
