14.03.2008, 20:24
#61
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
der Dimmer funzt wieder... habe dem einfach gedroht, dass ich den wieder nach Japan zurück schicke und somit mein Dicker nicht mehr als Heimat dient.
Scherz bei Seite...
habe das Pluskabel vom Dimmer immer ab und wieder ran gemacht, bei den verschiedensten Stellungen des Lichtschalters und mal mit offener, mal mit geschlossener Tür. Irgendwann ging es dann wieder... zum Glück!!!
Keine Ahnung was da war.
13.05.2008, 04:18
#62
Haben wieder eine Serie aufgelegt, Bestellungen nimmt Harry (DVD-Rookie) an.
14.03.2009, 12:28
#63
Da in einem anderen Thread einige wieder angefragt haben, ob es das Ding und wo es das noch gibt, lass ich diesen mal wieder aufleben.
Wendet Euch bitte an DVD-Rookie (Harry), der koennte noch ein paar von mir auf Lager haben. Wir muessen erst wieder neue produzieren, warten im Moment auf die speziell gefertigten Teile.
Videos der ganzen Sache hier
YouTube - Kanal von takeE32
auch von der beleuchteten Gangkulisse, siehe anderer Thread.
Ganganzeige gibt es jetzt auch wieder, wird aber auf Bestellung gefertigt, manche wollen mit dem Strobo Effekt haben, andere wieder nicht.
Das wird individuell programmiert im Mikroproessor.
Alles mit DVD-Rookie (Harry) klar machen, wir fertigen nur fuer ihn wenn er bestellt.
04.06.2009, 09:35
#64
Hab noch 2 Stueck auf Lager.
Danach muss erst mal wieder neu gefertigt werden, wenn genug Bedarf ist.
Bitte an Harry (DVD-Rookie) wenden, wer noch haben moechte.
28.08.2009, 13:43
#65
Morgen werden wieder 2 Stueck fertig fuer schnell Entschlossene
23.10.2009, 13:56
#66
Da aus dem E34 Forum wieder Anfragen kommen, bitte an DVD-Rookie wenden.
Wenn der nichts mehr hat, muessen wir erst mal wieder neues Material besorgen, Programmieren und dann zusammen bauen.
Gefertigt wird nur noch nach Auftrag.
Funktionsweise noch einmal hier, einstellbar
23.10.2009, 14:01
#67
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Was kost so´n Ding und wie komme ich daran?
MFG
Hannes
05.06.2010, 19:39
#69
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hi Erich,
Wie kann man diese an einen Fahrzeug ohne Schiebe/hebedach anschliessen?
Gruss,
Afshin
06.06.2010, 02:16
#70
Innenleuchte rausnehmen, dann kannst Du das Modul hinter den Dachhimmel schieben.
Das Gehaeuse hat die Abmessungen 55x45x20 mm, plus Kabelstrang.
Wenn es zu eng ist zum klemmen, vorne den Dachimmel abziehen, also die Sonnenblenden und die Leuchten raus, evtl. noch die Haltegriffe vorne ueber den Tueren, dann kannst Du den Dachhimmel vorne runter ziehen etwas.
Geändert von Erich (06.06.2010 um 05:43 Uhr).
