Alt 29.05.2009, 18:57   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage ALPINA Zusatzinstrumente?
kann mir einer sagen, wo die Alpina Zusatzanzeige die Batteriespannung abgreift, bzw. ist da ein extra "Sensor" verbaut?
Danke & Gruß
Alt 29.05.2009, 22:30   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Läuft das nicht über den BC? Da kann mas die ja auch übers Geheimmenü abfragen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2009, 23:04   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Bei mir direkt von der Batterie (nicht Alpina)
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2009, 17:23   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Habe eine bekommen die zeigt nur 0,2V, anstatt 13,2V an, versuche jetzt den Fehler zu finden.
Alt 31.05.2009, 06:29   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Idee
Meine zeigen nur in 0,5-Volt-Schritten, also z.B. 13,5 und 14 Volt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 22:06   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Mark
OK.....dann 0,5, statt 13,5V
Alt 12.06.2009, 23:52   #7
Sheriff
Alpinator
Dann ist irgendwo der Wurm drin.
Habe einfach eine Leitung unterm Amaturenbrett, die über das Zündschloss geschaltet ist, abgegriffen und es zeigt richtig an. Eigentlich sollte überall die gleiche Spannung anliegen.
Mark
Innenraum: Wie bringe ich Zusatzinstrumente unter? ks-na BMW 7er, Modell E32 15 15.03.2019 15:55
Fahrwerk: Sonderangebot bei Alpina: Alpina Fahrwerk für 728-740i DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 11 18.05.2012 19:59
E38-Teile: alpina b12 deco und Alpina lenkard Dr.7ka Suche... 1 27.08.2008 14:25
Innenraum: Alpina-Zusatzinstrumente nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 22:30
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
