Alt 24.05.2009, 10:38   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Frage Memoryaußenspiegel erneuern
mein rechter Spiegel sieht so aus:
Habe jetzt einen in Schwarz bekommen und wollte den Motor mit dem Speigelglas umbauen. Wie bekomme ich denn das Kabel umgebaut ??
MFG
Dawid
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 11:06   #2
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Ich glaub so leicht ist das nicht. Denn die Motoren sind genietet wenn ich das richig in Erinnerung hab. Wenn Du es vernünftig haben willst musst du den neuen lackieren.
Mal hören was die anderen sagen.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 13:35   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Sind geschraubt.
Innen an der Tür kleine Verkleidung Dreieck entfernen, Imbusschraube raus, Spiegel abziehen Kabel sachte raus ziehen da ist ein Stecker und dann musst du bei dem neuen den Motor raus und den hinten öffnen und da die Kabel umlöten also alles schön zerlegen und Kabelfarben aufschreiben.
Den neuen Motor in den alten Spiegel löten und wieder zusammenbauen.
Klingt schwerer als es ist man muss nur Geduldig basteln ist nur ne ne Friemelei.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 24.05.2009, 13:48   #4
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
oki, danke dachte es geht irgenwie ohne löten :(
Alt 24.05.2009, 13:59   #5
730i Schnitzer
Geht aber nur mit Spiegel lackieren.
G. Matze
Motorraum: Schläuche erneuern rollo52 BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2008 17:51
Motorraum: Zylinderkopfdichtung erneuern Bemmes BMW 7er, Modell E32 3 02.10.2008 01:38
Fernbedienung erneuern KleinesOttilei BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2008 17:47
Motorraum: Thermostat erneuern ! Volker Dichman BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2007 19:30
Bremsen: Bremsscheiben erneuern andy34 BMW 7er, Modell E38 50 12.06.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
