Alt 22.05.2009, 15:06   #1
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Standard Brauche ich Zentrierringe ?
hallo !
Habe mal eine vielleicht etwas dumme Frage...
Benötige ich für meine Standartalus Zentrierringe...?
Habe ja das typische flattern in der Lenkung , was mit den Winterreifen nicht war...
Klar werde ich mich um die Bremsscheiben sowie um die Pendelstützen usw. kümmern...
Hab den Wagen ja erst kürzlich erworben.......
Danke
Grüße Stefan !
Dateityp: jpg P1010857.jpg (104,1 KB, 33x aufgerufen)
nognogradio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 15:14   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Nein brauchst du nicht, nur wenn du Alus vom E39 hast, und bei manchen Zubehör-Alus.
Erstmal würd ich die Räder neu wuchten lassen, dann die Achsteile prüfen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 22.05.2009, 15:14   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Für originale e32 Felgen brauchst du keine Ringe. Sind es Zubehörfelgen merkst du es schon beim aufstecken der Felge auf die Nabe - hat sie im Mittelloch null Spiel passts - ansonsten Zentrierringe.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 15:16   #4
nognogradio
Danke für die schnellen Antworten !!!
Ja werde die Räder mal wuchten lassen , ja Pendelstützen auf der Fahrerseite sind fällig....
Alt 24.05.2009, 00:04   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Widerspruch, natürlich müssen Zentrieringe mit rein bei Alus. Hat vielleicht mit dem Flattern was zu tun. .....Also nochmal für Alle, Alufelgen ohne Zentrierringe geht nicht. Wenn ja, dann iss es Murcks. Ich würde dann nicht mehr fahren. Immerhin fahren wir , bzw. können wir jenseits der 200 Km/h fahren und wenn ich hier jetzt daneben liege, so soll er es schreiben, wer auch immer. Dann komme ich mit ein paar Links über Aulufelgen, die ohne Z-ringe gefahren wurden.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2009, 00:26   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jürgen,wenn ich die Original Alufelgen habe mit 72,6 mm Nabendurchmesser,dann brauche ich die Zentrierringe nicht........
Wenn es aber Felgen sind,die auf dem E 39 waren,also 74,1 mm Nabendurchmesser haben,dann muss ich die Zentrieringe verwenden, um die
Differenz auszugleichen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.05.2009, 01:01   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
Widerspruch, natürlich müssen Zentrieringe mit rein bei Alus. Alufelgen ohne Zentrierringe geht nicht. Wenn ja, dann iss es Murcks.
So ein Quatsch! Originale Alu´s brauchen keine Zentrierringe - würden auch gar nicht reinpassen! Nur Zubehörfelgen - die ja auch bei e39 passen sollen brauchen zB welche (oder halt e39 Felgen auf dem e32/e38 etc)
Mach dich erst mal schlau bevor so ein Mist kommt
Also bitte den unberechtigten Widerspruch schnell zurückziehen
Alt 24.05.2009, 02:08   #8
Juergen7er
bestimmt ziehe ich hier gar nichts zurück, wenn ich mir sicher bin. Nebenbei fahre ich auch noch einen E38, mit Original Bmw Alus, die haben Zentrierringe drin. ...Mache morgen oder am Montag Fotos davon. Und das sind betimmt keine Zubehörfelgen.
Schlau bin ich nicht, Du auch nicht, oder heißt Du Albert Einstein.
P.S. ("Mach dich erst mal schlau bevor so ein Mist kommt"), solltest Du mal löschen.
J.
Alt 24.05.2009, 02:24   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Das du vieleicht original BMW Alus fährt bestreitet ja keiner - und wenn sie von einem e39 oder nem neueren X5 sind brauchst du auch Zentrierringe.
Aber für originale e32 Felgen brauchst du auf dem e32 - und allen anderen (5 Loch) BMW´s keine FAKT!
e39 und X5 (ab 2006 glaube ich) haben einen Nabendurchmesser von 74,1, alle anderen 72,5.
Mach bitte Bilder damit wir den Nachweis deiner von dir selbst zugegebenen "mangelnden" Schlauheit haben und du darfst mich dann gerne Albert nennen
Damit du es besser lesen kannst!!!!!
Freu mich schon auf die Bilder
Aber bitte versuch dich nicht mit irgendwelchen Tricks aus der Affäre zu ziehen - es geht um originale Felgen, nix nachträglich gekauftes!
Alt 24.05.2009, 02:49   #10
Juergen7er
ich ziehe mich nirgendswo vom Feld zurück ohne das Ungraut platt getreten zu haben, aber jetzt (2.40 h) mache ich mich vom Acker und bin zur richtigen Zeit mit Fotos von Originalen E38 Alus mit Zentrierringen zurück.....Auf jeden Fall sind die Dinger da drin. Ich habs nicht eingebaut. Die waren schon immer da, sind dunkel grün und schon etwas angegammelt. Fotos stelle ich rein.
Guten Schlaf ....
Gr. Jürgen
Motorraum: Ich brauche HILFE!!! 28er BMW 7er, Modell E32 23 15.11.2007 12:51
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 13:12
Ich brauche Hilfe!!! M.M. BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2007 13:14
Elektrik: 16:9 Was brauche ich??????????? MSE38ial BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2006 11:13
keilriemensatz was brauche ich ? Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 20.03.2003 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
