Alt 22.05.2009, 13:21   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ich weiß was die schubabschaltung ist...
er läuft vielleicht "nahe" der leerlaufdrehzahl, aber nicht MIT leerlaufdrehzahl. kommt auch drauf an welche geschwindigkeit (wandler offen oder nicht)
beim TE stimmt auf jedenfall was nicht. wüsste nicht warum die drehzahl wieder hochschnappen sollte (ausser beim gasgeben )
mfg Benni
Ja, dass mag sein,dass er nahe der Leerlaufdrehzahl läuft, jedenfalls, wenn
ich ihn so bergab "rollen" lasse, ist die Drehzahl weit unter der 1000 U/Min
Grenze, ob´s nun 550 oder 750 sind,darauf habe ich sooo genau auch noch nie
geachtet....
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.05.2009, 15:27   #12
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Ich hab das auch wenn ich bergab rolle oder an eine Ampel ran rolle...ist das nicht die Rückschaltung der Automatik....
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 11:44   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin moin,
-klar, ist Automatik
-Leerlaufregler wurde schon durchgespült
und die Verbrauchsanzeige pendelt sich dann von 0 Liter bei 4 Liter ein wenn die Drehzahl dann von 600 auf 1100 hochzieht.
Welche Fahrstufe oder welcher Gang eingelegt ist, ist eigentlich auch egal
Könnte schwören dass war am Anfang nicht so.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 23.05.2009, 12:35   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab jetzt den 2ten Kaffee intus und seh die Welt jetzt klarer
Muss der ganzen Geschichte noch ein Vorgeplänkel hinzufügen um den Fehler genauer einzukreisen bzw. zu beschreiben.
Das erste mal trat das Phänomen nach Einbau von Salzpuckels modifiziertem AUC-Bedienteil auf (LED leuchtet im AUC-Fall), ABER NUR bei eingeschaltetem AUC!!!
Sonst war diese Drehzahlanhebung NICHT vorhanden.
Jetzt hab ich dasselbe Phänomen eben auch bei AUSGESCHALTETEM AUC und das nachdem ich diese Woche den Sauger runterhatte und komplett abgedichtet habe,
daher dachte ich gleich an Falschluft, habe aber ALLES mit Bremsenreiniger abgesprüht und hatte KEINE Drehzahlanhebung.
Einzigstes was mir noch einfällt ist, dass ich die Drosselklappe innen von ca. 0,5mm Schmoder befreit habe, sonst hab ich alles beim alten gelassen und alle Stecker sind natürlich auch wieder da wo sie hingehören.
So vielleicht hilft uns dies die Geschichte weiter einzukreisen.
Chris
Alt 23.05.2009, 14:06   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
So, geprüft. Die Drehzahl fällt NICHT in den Leerlauf beim Gaswegnehmen. Sie hängt in Abhängigkeit von der Schubabschaltung irgendwo bei 1550 oder mehr.
Die Drehzahlanhebung durch AUC oder Klima an sind ja nur ca 100 RPM.
Die Drehzahl wird ja auch oben gehalten zur Aufrechterhaltung des Unterdruckes für die Bremse.
Was allerdings ist, die Drehzahl fällt beim Schiebebetrieb langsam auf 900 und geht dann auf 1100 und fällt dann langsam weiter. Ich habe das Gefühl, daß er dann runterschaltet und dadurch die Drehzahl hochgezogen wird. Ähnlich wie beim Schalter.
Somit wäre das Problem bei Chris eigentlich kein Problem, auser, daß er bei Chris in den Leerlauf fällt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.05.2009 um 14:59 Uhr).
Alt 23.05.2009, 14:21   #16
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, also die Leerlaufdrehzahl ist dann wie beim Schalter. Aber was ist mit der Schubabschaltung und dem Benzinverbrauch. Der geht beim Schalter nur wenn ich auskupple und dann Leerlauf hab, von 0 auf 4Liter, so wie Stiefelknecht oben beschrieben hat.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 15:46   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Genau so isses, er "fällt" in den Leerlauf und "schwappt" dann wieder zurück in Motorbremsung (äähh oder umgekehrt, man verzeihe bin heute nicht ganz auf der Höhe), genau so fühlt es sich an,
jetzt ist natürlich die Frage womit hängt dass zusammen
EGS
Oder moment mal, vorn am Gaszug ist doch noch ein 2ter Bowdenzug, für was ist der? Der Tempomat ist ja der vorne unten am DRK-Stutzen oder? Vielleicht ist das auch nur Einstellungssache?
Chris
Alt 23.05.2009, 15:54   #18
SALZPUCKEL
Der Tempomat hängt oben an dem Hebel für die Drosselklappe. Direkt neben dem Gaszug.
links im Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0307.jpg
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) it depends on the engine model, EML or wire
Die Gaszüge haben in der Ruhestellung minimales Spiel vorne am Hebel.
Ich denke jetzt mal darüber nach, warum das erst nach der Abdichtaktion wieder auftrat. Doch LLR?
Grüßle
Alt 23.05.2009, 15:56   #19
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Chris
beim 3.0 ist der zweite Gaszug vom Tempomat...
Müsste beim 4.0 eigentlich auch der Tempomat sein...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2009, 16:13   #20
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ah ja,
der unten am Drosselklappenstutzen ist ja ADS (so heißt's im ETK).
Der Leerlaufregler, tja ich hab mittlerweile viel im Keller liegen zum ausprobieren, aber diesen noch nicht.
Muss mal in die Pläne glotzen wie der angesteuert wird.
Chris
Abgasanlage: an alle tds fahrer django72 BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2008 20:59
An alle E38 Fahrer 730i driver BMW 7er, Modell E38 28 20.09.2007 17:30
An alle fuffi Fahrer King BMW 7er, Modell E32 18 06.03.2007 21:12
Kann mal bitte jemand für mich was nachgucken? 728 BMW 7er, Modell E38 9 22.05.2006 17:46
An alle 750i/L Fahrer!!! bmwmarian BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
