19.05.2009, 12:50
Fahrzeug: 745i e65 Ez: 2002
Codierstecker ????
ich habe einen 735i und brauche einen Codierstecker (62111388048) könnt ihr mir sagen wo ich solch einen noch preisgünstig her bekomme ??? Ich habe das forum durchsucht und 2004 kam der stecker noch um die 99 € rum. Der freundliche möchte aber jetzt das dreifache !!!!
Ich brauche den Codierstecker im Kabelbaum und nicht den im Tacho...
MFG
19.05.2009, 13:07
750i powered by ROTTALER2
Bitte schreib noch das genaue Baujahr Deines Auto ins Profil,da kann man
leichter antworten, da sich im lauf der Jahre doch vieles verändert hat.
Wenn Du diesen Kodierstecker brauchst,weil Dein Tacho bei 299960 KM
stehen geblieben ist, da gibt es inzwischen die Möglichkeit auf ein anderes
Kombi mit blauer Rückplatte (als Beispiel) umzurüsten.
Viele Grüsse
Peter
19.05.2009, 13:08
der kostet genau 158.50 beim Haendler UPE plus MWST.
Plus Codieren dann wohl auch noch.
Peter, auch das mit der weissen Rueckseite geht, hab ich naemlich im Moment drin, weil meins mit grauer Rueckplatte gerade repariert wird.
Hab im Moment nur 40.000 km mehr drauf wegen dem Chip vom grauen Highline, aus dem das Kombi ist.
19.05.2009, 14:35
das Tacho mit der blauen Rückseite habe ich probiert, aber dann geht meine Bordcomputer nicht mehr. Bei welchen Händler bekomme ich diesen für 158 € ??? Mein freunlicher wollte 299 €
Genaue Erstzulassung ist 16.03.1989, aber er hat noch das alte Tacho.
MFG
19.05.2009, 15:22
MFG
Also hier im Forum gibt es Beispiele,dass das alte graue Kombi mit dem
Codierchip im Kabelbaum gegen eins mit blauer Rückplatte ausgetauscht
wurde und es funktioniert... natürlich wurden dann hier die Daten des
Chip auf den im Kombi "überspielt" dazu gibt es hier im Forum Elektronikfachleute....
Viele Grüsse
Peter
PS
Schreib doch bitte Dein Baujahr auch in den Avatar zu Deinem Modell,dann musst
Du es nicht immer im Text erwähnen.
19.05.2009, 15:54
Also der Bordcomputer geht schon aber die ganzen Anzeigen (Momentanverbrauch usw.) funktionieren nicht mehr.
