16.05.2009, 09:47
abnehmendes
re:
Eines der genialsten Felgen im BMW Programm wennnnnnnnn man es jeweils eine Nummer Größer wie von BMW gedacht montiert.
Ich hatte die 18Zoll vom E38 mal auf einen E32 gezogen und muss sagen das sah mal richtig gut aus und genau deswegen habe Ich momentan Styling 32 vom E65 auf meinem jetzigen E38.
Ein Bild denke Ich ist nicht nötig da es hier ja um den E32 geht.
Was die Reifen angeht beim E32 vorn 235/40 hinten 255/35 oder vorn 245/40 hinten 265/35
Mfg DD
Geändert von DD (16.05.2009 um 09:57 Uhr).
16.05.2009, 09:55
Built to go not to show!
Mfg DD
Da kann ich nur zustimmen!
Siehe Bild...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
16.05.2009, 12:09
abnehmendes
16.05.2009, 13:36
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Soll das heißen ich kann die in der BMW-freigabe angegebenen Größen gar nicht fahren, und ich muß neue Reifen kaufen  Freigabe der felgen mit vorne 235/50R18 und hinten 255/45R18, und diese Reifen sind zur Zeit auch drauf.
Gruß Micha
Aus Freude am Wahnsinn.
16.05.2009, 13:38
abnehmendes
Gruß Micha
Jupp,weil das sind Größen vom E38 und die bekommst Du vorn nicht unters Federbein.
Hinten geht wäre aber Optisch dann schlecht und Dein ABS/ASC würde spinne.
Und Optisch wäre es dann doch ein Verlust weil die Reifen vom E38 viel zu "Groß" für den E32 sind rein Optisch.
Sollte man allerdings davon ausgehen das Du die Styling 32 auf einem E38 Fahren willst dann stimmt alles.
Sollte man allerdings die Felgen/Reifen auf dem E32 Fahren wollen dann sind die von mir oben genannten Reifengrößen richtig.
Mfg DD
Geändert von DD (16.05.2009 um 13:44 Uhr).
26.06.2009, 13:26
#16
hab heute endlich alles hintereinander bekommen, Fahrwerk und Radkombi sind heute vom Tüv legalisiert worden  . Besten dank nochmal für die ausführlichen Infos hier, so hat auch die Einzelabnahme ohne Gutachten sofort geklappt, habe nur das KAW Gutachten, einen Auszug aus dem Felgenkatalog und die Traglastbescheinigung von BMW vorgelegt. Habe 99,70 für die Tüvabnahme, und 11,20 beim Straßenverkehrsamt bezahlt und nun ist alles legal in den Papieren  . Finde es hat sich gelohnt, auch wenn ich extra nochmal neue Reifen kaufen mußte, mir gefällt es.
Gruß Micha
26.06.2009, 18:19
#17
Hallo Micha!
Finde auch daß es sich gelohnt hat, sieht sehr gut aus...
