Alt 28.04.2009, 16:38   #21
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Zitat von StormRider Beitrag anzeigen
für 40 eu ist das eigentlich keinen versuch wert...
wenn der nicht dreht wirds teuer
naja bis jetzt dreht er einwandfrei, was soll an dem so schlecht seine außer dass die Gewinnspanne wahrscheinlich keine 300% beträgt
Wie gesagt, wird sich zeigen, für mich ist es einen Versuch wert, da ich bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit ATP gemacht hat.
Außerdem gibt er 2 jahre garantie!
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 10:24   #22
chris735iE32
Fahrzeug: 740i E38 Rechtslenker
Breites Grinsen
Zitat von rottweiler_bmw Beitrag anzeigen
Laß 413 a auffüllen,da mußt du nix wechseln.Is dafür bißchen teurer.
Kontrastmittel mit rein machen lassen beim befüllen,dann kannst du mit der
UV Lampe schauen,wo´s rausläuft.
Gruß Stefan
wo bekomme ich das denn her das 413a und wie teuer ist es ungefaehr
chris735iE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 10:36   #23
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Klimaservicefirmen anrufen. Das kannst Du selber gar nicht füllen, zumindest nicht ohne Klimaserviceausstattung.
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 10:54   #24
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
R413a heisst das Ersatzmittel, keine Ahnung was das kostet.
Bei mir war der Visco auch hinüber aber er war absolut fest, hat sich also immer mitgedreht.
Hab seit 2 Jahren einen für 60€ von Ebay drin und er tut wunderbar.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 13:02   #25
rottweiler_bmw
Kopfverdreher schlechthin
Benutzerbild von rottweiler_bmw
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Suchst du einen Bosch Service,die können und haben das alle.
Dauert 11/2 h und kostet komplett 160-170 Euro wenn er ganz leer ist und incl. Kontrastmittel.
Gruß Stefan
rottweiler_bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 17:20   #26
Kilian
Fahrzeug: 730iA, Bj.08/1990, Klima
Also ich hab vor etwa 2 Wochen bei einem Klimaspezialisten für eine Umrüstung von R12 auf R134a inkl. Füllung etwa 220 Euros bezahlt. Dann hat man Ruhe und kann die Anlage überall günstig warten und ggf. nachfüllen lassen
Man hat dort übrigens auch mal nach dem Viskolüfter geschaut. Meiner scheint noch okay zu sein, aber der Mechaniker hatte da wohl schon öfter mal Defekte entdeckt...
Kilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 20:54   #27
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
wollte jetzt nur noch mal melden,daß ich eine andere Vikokupplung eingebaut habe.
Das Problem mit der Temperatur hat sich nun in Luft aufgelöst.
Allerdings habe ich noch eine allerletzte Frage.
Seit dem Einbau des Teils hört sich das Lüfterrad beim Gas geben(auch,wenn der Motor kalt ist) wie eine Turbine an.
Ich höre nur noch den Lüfter beim Gasgeben und nicht mehr den Motor.
Vorher,mit der alten Viskokupplung,trat dies nicht auf.
Ist das normal und verändet sich das wieder oder bleibt das jetzt so.
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 21:07   #28
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
An dem Geräusch hörst du, dass der Lüfter mitläuft. Das sollte der aber nur tun, wenn der Motor entsprechend warm ist.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 12.05.2009, 21:14   #29
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
meiner macht das auch....er läuft von anfang an mit... klingt wie eine turbine beim losfahren ...auch wenn er kalt ist .....
der lüfter ist etwas über 1 jahr alt und wurde damals bei einem wasserpumpenschaden gewechselt
edit: ein thermostat hat meiner ...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 22:51   #30
Tremblincox
Tremblincox
Wenn der Motor aus ist,kann ich das Lüfterrad frei drehen,allerdings schwergängiger als bei der alten Viskokupplung.
Das müsste ja bedeuten,das bei kaltem Motor noch keine volle Motordrehzahl am Lüfterflügel ist.
Trotzdem erscheint mir das Geräusch nicht normal.
Motorraum: Temperaturproblem ????? RZA169 BMW 7er, Modell E23 2 23.01.2006 18:20
Motorraum: Temperaturproblem RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2006 02:59
Temperaturproblem im Urlaub fragol BMW 7er, Modell E38 30 05.08.2004 11:51
Temperaturproblem R6 Artos BMW 7er, Modell E32 34 03.09.2003 19:06
735: Temperaturproblem bmw-735-bj88 BMW 7er, Modell E32 21 14.08.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
