Alt 01.05.2009, 20:58   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von BMW_weichenb Beitrag anzeigen
wow, ich danke euch
@dansker: Ich habe ihn über Winter abgestellt und nun ausgepackt vor nem Monat, da war das Prob da. Er raucht wie ne Kohlelok wenn er volle Leistung hat...wenn er nur auf der einen Bank läuft nicht.
Tja die DK´s habe ich bereits zerlegt und gewissenhaft gereinigt, waren ziemlich verdreckt. Jetzt lauft er im Leerlauf ruhiger und stirbt nicht mehr ab, das tat er sonst. Aber das Prob is noch da.
Naja, wie oben geschrieben, ich hatte die fahrerseitige DK vor ner Woche ausgebaut, wegen dem defekten Schlauch, als ich sie eingebaut hatte, lief er wieder für 5 min normal (bis auf die enorme Rauchentwicklung, ihr hättet die Gesichtsausdrücke meiner Nachbarn sehn müssm )
Deswegen weiß ich nicht mehr wo der Fehler sein kann, weil ich zuerst dachte, rechte DK und linke Bank spielen verrückt, doch die linke DK will ich auch nicht aus den Augen lassen...
Als ich da die Krümmer berührt habe war der beifahrerseitige heiß und der fahrerseitige lauwarm...ich bin halt mal davon ausgegangen, dass die Bank die geht, heißer ist (wegen der Abgase), ausser ich täusche mich da.
MFG Tom
Tom, da müsste man mal überprüfen, a) ober noch Sprit auf der einen Bank
bekommt und b) ob ein Zündfunke auf der einen Bank da ist......
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 09:52   #12
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi Tom,
da ich an dem selben Problem auch schon längere Zeit arbeite,
steck erst mal die beiden Stecker für die DME Steuergeräte um.
Wenn der Fehler dann wandert hast du es schon.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 11:09   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei mir war es letztes mal die Benzinpumpe.Und auf einmal wollte er nicht mehr
Alt 02.05.2009, 11:18   #14
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Tom ,hast Du alle Unterdruckschläuche der bedreffenden Drosselklappe wieder montiert . Oder hast Du das Saugrohr nielleicht beim Ausbau der Drosselklappe gehoben?
Bei mir waren die Selendblöcke ,Dichtungen) defeckt so das er Falsche Luft zog.
Nachdem ich sie erneuert hatte ,lief er wieder normal.mfg. Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 19:07   #15
BMW_weichenb
Fahrzeug: E32-750i (04.91)
Oke Leute, ich denke ich hab es...
Dank eurer Tipps, sonst wär ich da nicht draufgekommen
Also aus einer Benzinleitung kommt kein Saft, das heißt die Benzinpumpe streikt wohl.
Ich hab mal gelesen der Fuffi hat 2 Stück davon... stimmt das??
Also im Kofferraum rechts ist schon mal eine, die aber läuft, das hört man.
Wo wäre dann die 2te?? wenn es eine gibt,oder ist die im Kofferraum eh schon das Problem??
MFG Tom
BMW_weichenb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 19:17   #16
peter becker
MFG Tom
Ja Tom, der Fuffi hat zwei,sitzen beide im Tank,sprich unter dem Deckel,den
Du im Kofferraum sehen kannst, schau hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 19:22   #17
BMW_weichenb
Danke dir Peter
Ich werd das alles jetzt mal probieren...
Werde dann Berichten wie es mir ergangen ist.
Greez Tom
Alt 02.05.2009, 19:26   #18
peter becker
Danke dir Peter
Greez Tom
Tom, markiere Dir auf alle Fälle die Schläuche und die entsprechenden
Abgänge,damit hinterher wirklich wieder jeder an der richtigen Stelle
sitzt,dass ist gaaaaanz wichtig.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.05.2009, 20:27   #19
BMW_weichenb
Also es ist eindeutig.
Ich habe jetzt beide mit einer 12V Batterie kurz laufen lassen und die eine aus deren Leitung kein Sprudel kommt, läuft zwar, jedoch nur mit einem drittel der Leistung, die die gesunde hat.
Bevor ich sie ausgebaut habe, habe ich vorne im Motorraum die Schläuche vertauscht, und siehe da, die andere Bank erwachte plötzlich zum Leben, und sie läuft ohne Probleme, also kann man sagen LMM und DK funktionieren einwandfrei.
Ich freue mich jetzt, dass das Suchen ein Ende hat, nur auf die Rechnung der Benzinpumpe freu ich mich nicht ... die hat bei meinem E30 schon 220 Euronen gekostet, die muss beim 7er ja ein Vermögen kosten...
Naja da kann man nichts dran ändern, so ist das Leben...
Ich danke Euch allen und werde das hier in jedem Fall weiterempfehlen.
MFG Tom
Alt 02.05.2009, 20:35   #20
peter becker
MFG Tom
Hallo Tom
Ich habe von Erich noch zwei nagelneue Bosch Benzinpumpen gebunkert, kostet 170 € inklusive des Versand, pro Stück natürlich, es kommen also keine weiteren Kosten auf Dich zu. Natürlich nur als unverbindliches Angebot !!!!!
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Mein V12 läuft nur mehr auf 6 Zylindern rene25 BMW 7er, Modell E32 51 16.10.2019 07:55
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 17:33
Langsam werde ich sauer! Er läuft nur noch auf einer Bank! Wing BMW 7er, Modell E32 34 01.07.2008 17:22
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
