Alt 27.04.2009, 11:50   #21
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
M = Mineralisch
S= Synthetisch
daran siehst Du schon was das richtige ist.
Dann muss ich jetzt mal schauen,wer mir 4 l Febi 06162 gegen das 006161
eintauscht....
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.04.2009, 12:55   #22
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Tjaaaaa, das Febi (0)6162 hat mir mein Teilehändler damals als 7.1 Ersatz
verkauft... also nicht!!!! das (0) 6161, was nach Deiner Auflistung das
richtige wäre.......
Viele Grüsse
Peter
Da hat Erich sich vertippt, an anderer Stelle behauptet ein gewisser Shogun folgendes:
also: S6161
Made by Febi/Bilstein. Same specifications as Pentosin brand 11s fluid. Heat Range -40c/+130c. Made in Germany. 1 liter container. Please note: Check Reservoir For Proper Fluid Type
Made by Febi/Bilstein. Same specifications as Pentosin brand 7.1s fluid. M6162. Heat Range -40C / +100C. Made in Germany. Please note: Check Reservoir For Proper Fluid Type
Grüsse
Michael
Alt 27.04.2009, 13:34   #23
Nummernsalat.
Also um es einfacher zu machen
wo vorne M steht ist 7.1
und S ist 11S
det sollte wohl nun stimmen, denke ich
Alt 27.04.2009, 13:50   #24
peter becker
Nummernsalat.
und S ist 11S
aaaah,dann kann ich ja meinem Teilemann das Ohr wieder anbappen...., er hatte damls extra vorher telefoniert,bevor er mir
das M 6162 gegeben hatte.... er ist wirklich da wirklich sehr gewissenhaft.
Ich habe gerade mal in meinen Katakomben geschaut, von damals sind noch 4 l
Febi M6162 im Lager und 3 l Pentosin 7.1, dass sollte eigentlich noch ein
Weilchen reichen,denke ich........
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.12.2010, 13:46   #25
offiziell ist das LM nur fuer Pentosin CHF 11S:
Zentralhydraulik-Öl
Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das nach den höchsten Anforderungen entwickelt wurde. LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge und Aggregate, in denen folgende Spezifikationen bzw. Originalersatzteile-Nr. gefordert werden: MAN M 3289, MB 345.0, ZF-TE-ML 02K, Ford WSS-M2C 204-A, CHF 11S, bzw. als Alternative zu den Originalersatzteile-Nr. VW TL 52146 (G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Maximaler Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Verfügt über ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten. Mit erhöhtem Anteil an Korrosionsschutzkomponenten.
Artikelnummer: 1127
Gebinde Inhalt: 1 l
Paletteninhalt: 570
VPE: 6 STK
Sprache: D - GB - I - E - P
Einsatzzweck
Für Hydrauliken in Fahrzeugen verschiedener Hersteller wie z. B. Niveauregulierung, Hydropneumatische Federung, Lenkungssysteme, Dämpfer etc. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller.
Freigaben
Zentralhydraulik ; MAN 3289
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: BMW 81229407 758 ; Ford WSS-M2C204-A ; MB 345.0 ; Opel 1940 766 ; PENTOSIN CHF 11S ; VW TL 52146 (G002 000 / G004000) ; ZF TE-ML 02K
BMW sagt dazu:
Technische Informationen zu Teilenummer 81229407758
Dokumentnummer Dokumentart
vorhanden SDB
*PENTOSIN CHF 11 S
HYDRAULIKOEL FUER LENKUNG, ASC, NIVEAUREGULIERUNG ETC.,
VON FAHRZEUGEN AB FERTIGUNGSDATUM 09/91.
EINE VERMISCHUNG MIT PENTOSIN 7.1 ODER ANDEREN
HYDRAULIKOELEN IST NICHT ZULAESSIG.
Alt 24.03.2012, 22:04   #26
nach ca. 2 Jahren mal eine Rueckfrage. Hat jemand schon das Liqui Moly Zentralhydraulikoel auch schon mit Pentosin CHF 7.1 gemischt? Also nicht ersetzt und vorher gespuelt, sonder gemischt/nachgefuellt, Probleme oder keine?
Das LM ist ja als Ersatz fuer Pentosin CHF 11S gedacht und nicht fuer CHF 7.1.
Hab zwar noch CHF 7.1 aber das gibt es ja jetzt nicht mehr. Werd wohl auf Febi Bilstein umsteigen. Mineralisch.
Alt 25.03.2012, 09:41   #27
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im Moment kann man ja noch auf die Reserven zugreifen die es noch gibt
Alt 06.10.2012, 23:01   #28
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Bei ebay.com, also America gibt es noch original Pentosin chf 7.1
Hier in Deutschland nur noch von dem Spinner der dafür 99€ aufruft.
Ich habe jetzt 5 Liter FEB-06162 bestellt bei autoteile-direkt24 für 7,60€ der Liter. Ich hoffe das Zeug wird noch eine Weile lieferbar sein.
Jimmy
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 23:18   #29
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Nachfrage Gross genug ist, wird man es wohl noch bekommen können, aber bei den "paar 7ern", Glaube ich nicht, das man deswegen solche Produktion Aufrecht halten wird.
Gruss dansker
Alt 07.10.2012, 01:55   #30
play-j
Hi dansker,
ich war in der haupt-Niederlassung Hannover, die haben mir 1, in Worten eine Dose aufgetrieben nach 8 Tagen! Die Dose sah aus als wenn sie die letzten 5 Jahre draußen im Regen gelagert wurde, von außen völlig verostet!...mit den Worten,...die letzte die wir noch auftreiben konnten, aber Sie müssen die Dose nicht nehmen wenn Sie nicht möchten!
Auf meiner Frage; Was mache ich danach, das Auto entsorgen?...Noo, Sie können ja das 11S nehmen!!! worauf ich gesagt habe , aber ich denke man soll nicht mischen, und bei einen wechsel bleibt doch immer einen Rest in der Leitung...Achselzucken war die Antwort!
Hier in Hannover werde ich keins mehr bekommen!
Jimmy
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 10:32
Lenkung: Pentosin siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2004 18:48
MOLY-PREMIUM Gleitflächenversiegelung OnlyTheFinest Fahrzeugpflege 61 10.06.2004 06:35
Innenraum: Ersatz fuer BMW Business RDS (C23) spynick BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2004 22:12
Pentosin Ersatz gefunden Erich BMW 7er, allgemein 6 07.02.2004 04:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
