26.04.2009, 15:42
BC im 730 nachrüsten
nachdem ich mit der Suchfunktion nix finde, poste ich einfach mal neu...
Folgendes:
Der Blinkerschalter meines 730 (Bj. '90) rastet nicht mehr richtig ein (Fernlicht).
Da der Lenkstockschalter mit und ohne BC gleichteuer ist, dachte ich mir, ich könntete ja den BC gleich mit nachrüsten.
Der Wagen hat jetzt: CC + Außenthermometer.
Geht es dann, einfach dene Rahmen der Mittelkonsole zu wechseln, einen BC IV einzubauen und den Lenkstrockschalter nachzurüsten?
Worauf ist zu achten? Welcher BC IV mit welchem Kodierstecker? Müssen noch Kabel vom Lenkstockschalter zum BC verlegt werden. Liegen alle Kabel vom Kombiinstrument zum BC?
Liegt das Tanksignal (Analogwert+Tanklampe) schon mit am Stecker der Außentemp.-Anzeige an?
Danke schon mal für alle Tipps,
harrry.
Geändert von harrry (26.04.2009 um 19:01 Uhr).
26.04.2009, 15:49
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
musst nur den Rahmen tauschen. Der Rest kann bleiben...pass nur auf das du den richtigen Schalter bekommst. Da gibt es ein paar Versionen aber der Freundliche kann es Anhand deiner VIN bestellen...
Kabel musst du keine legen, kann nur sein, dass du noch das Relais unter der Rücksitzbank nachrüsten musst oder die Billigvariante...zwei Kabel mit Sicherung...
Steht aber alles in der Anleitung die hier im Forum verfügbar ist...
spaceballer
P.S.:
BC hat keinen Codierstecker...die Daten sind im Kombi enthalten...
26.04.2009, 16:38
soeben mal bei ebay "angefragt" und Preis vorgeschlagen.
Ja, so was ist schon interessant...
Die Lenkstockschalter sind verschieden? Ich werde bekloppt...
Beim E34 525tds ('92er Modelljahr) ohne CC (Low-Komnbi) war das ein Akt. Die Kabel analoger Tankwert und Tanklampoe waren am BC-Kabelbaum niocht angeschlossen (endeten im Fahrerfußraum - mußte ich vonm Kombiinstrument abgreifen) und halt die Sache mit der Stromversorgung. da war bei mir gar nix unterm Rücksitz - ich habe dann am Stecker des BCs gebrückt.
Vorher hatte der Wagen nur Außentemp.-Anzeige.
Der E34 ist bei mir in 1. Hand. Damals bei der Bestellung war der BC und das CC nicht bestellbar...
26.04.2009, 16:54
jep, Ausfuehrung mit oder ohne Airbag, sind wohl etwas anders gebogen.
26.04.2009, 16:56
ah so, das ist der einzigste Unterschied...? Also nur diese 2 Versionen (Airbag und kein-Airbag)? Im ETK sehe ich nur eine Version.
Der Wagen hat kein Airbag...
26.04.2009, 17:07
dann nim doch den Satz ohne Airbag.
Im ET* musst Du alternativ ein spaeteres Baujahr gleichen Types nehmen, dann wirst Du eine andere Nummer fuer finden, wo das Fahrzeug Airbag hat.
26.04.2009, 19:01
alles klaro!!!
26.04.2009, 19:09
beim Schalter für Airbag Versionen ist eine Sollbruchstelle vorhanden falls der Airbag mal aufgehen sollte...glaube nicht das der Schalter anders gebogen ist.
Bei den früheren Versionen gabs dann noch andere Kabelanschlüsse, was aber bei deinem Baujahr keine Rolle mehr spielt.
Mein M30 von 87 hat z.B. noch das Blinkerrelais direkt am Kabelbaum des Schalters, was neuere Versionen woanders sitzen haben.
Dein Fahrzeug sollte folgenden Schalter verbaut haben:
für Fahrzeuge mit Bordcomputer (ohne Airbag) ab 05/89 Linkslenker:
aktuelle Ersatzteilnummer:
61 31 1 388 476
original Ersatzteilnummer:
61 31 1 382 873
kostet 68,07 incl. Steuer...
Gruß...
Geändert von spaceballer (26.04.2009 um 19:15 Uhr).
26.04.2009, 19:11
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Doch ist er ;-)
hatte die beiden Hebel gestern beide in der Hand
