23.04.2009, 17:42
Fahrzeug: e32 730 bj. 91
meiner geht nicht mehr auf=(((
meiner geht nicht mehr auf! batterie ist leer und zv geht nicht mehr! ich habe keine fernbedienung! die knöpfe lassen sich nicht hochziehen! was soll ich tun? ich bin am verzweifeln bitte um hilfe!!! daanke
23.04.2009, 17:54
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
An die Beifahrertüre gehen. Schlüssel ins Loch, Türgriff "halb" anheben. Schlüssel Drehen und Druckpunkt überwinden (geht schwer...)
Tür offen.
Mfg.
Fabi
23.04.2009, 17:54
750i powered by ROTTALER2
Dann musst Du die Notöffnung machen..... Du gehst auf die Beifahrerseite (also
rechts) ziehst den schwarzen Türgriff hoch,als wolltest Du die Türe öffnen...
hälst den Griff aber ganz oben, dann den Schlüssel rein und nach der Stellung
Aufsperren,die Du kennst, einfach gegen einen Wiederstand noch etwas
weiter drehen, dann sollte die Türe auf gehen......
Also, Griff hoch und oben halten, Schlüssel rein und in die Aufsperrposition bringen und dann einfach noch etwas weiter Richtung Aufsperren drehen.....
Sag Bescheid,ob´s geklappt hat
Viele Grüsse
Peter
23.04.2009, 20:00
tjaaaaa, ob er inzwischen auf ist ???...............
Viele Grüsse
Peter
23.04.2009, 20:15
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Viele Grüsse
Peter
ja Peter, erst die große Panikmacherei wegen nichts, dann nie wieder Rückmeldung. Lesen ja auch andere mit und wollen daraus lernen.
Gr. Peter
23.04.2009, 21:29
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Ich hab hier den ultimativen Schlüssel..............
Gruß Kai
24.04.2009, 13:29
sorry das ich erst so spät antworte aber musste viel arbeiten... ja ne hat nicht geklappt! geht es wirklich so schwer den nippel hoch zu drücken also ich habe den türöffner hoch gehalten und habe dann um 90 grad gedreht den schlüssel und der nippel hat sich auch bewegt aber nur ein bisschen! es hat auf jeden fall nicht gereicht um die tür auf zu machen ! beim kofferraum geht es! wie sieht es aus mit den sitzen kann ich da vll irgendwas umklappen oder soo ? oh man ich bin am verzweifeln=((
24.04.2009, 13:33
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Zitat von betschke
...und der nippel hat sich auch bewegt aber nur ein bisschen!
Und genau an der Stelle wo sich der Nippel etwas bewegt noch ein wenig mehr und kräftiger drehen...
...dann klappts normal auch mit dem öffnen :-)
24.04.2009, 13:34
Heizölverleiher
Bei der Notöffnung musst du schon recht feste drehen. Das knackt auch fürchterlich wenn der Knopf hochspringt....
mach es nicht mit Gewalt- aber du musst schon recht feste drehen. Keine Sorge... der Schlüssel hält das aus.
Der Umwelt zuliebe:
24.04.2009, 13:42
und mit Gefuehl. Ganz nach oben halten bringt normal nicht viel. Zieh der Griff ganz nach oben (aber nicht reissen und wie irre nach oben ziehen), dann fang an zu drehen, wenn es schwerer wird, versuch den Griff in eine andere Position zu bringen (etwas rauf/runter) durch ganz leichtes wippen bis der Widerstand weniger wird, dann mit dem Schluessel fester druecken.
Erich ist Spezi in dieser Disziplin, fast jedes WE an 3 750 Teileautos. Und alle gehen sie auf und zu natuerlich, immer, bis jezt
