21.06.2003, 07:16
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
750i-Brummer
willkommen im Forum.
in der suchfunktion wirst du fündig.
gruss jürgen
21.06.2003, 07:29
Hi Brummer
ist ein typisches leiden/Merkmal. Meistens Undichtigkeiten irgendwo, wo Leitungen in Schlaeuche uebergehen.
Geh mal auf Tipps und Tricks E32, da wird das zum Beispiel beschrieben.
21.06.2003, 07:43
the Senior :-)
ist von Erich
21.06.2003, 07:54
Hallo 750i-Brummer,
Willkommen im Forum...
Gehe einfach mal ganz krass alle Benzinleitungen ab.
Vielleicht findest du irgendwo eine krass poröse Stelle...
Marino
21.06.2003, 09:20
the real freak since 2002
Re» Konkret Krasses Benzingeruch Bitte um Hilfe !!! »
hallo ...
die stelle wo du konkret suchen solltest ist,unterden heizventielen - genau unterden heizventielen,an der spritzwand,laufen zwei benzinleitungen ... die vom tank kommenden metalleitungen,gehen da auf gummileitungen über und genau da tropft es konkret krass ...
leider habe ich kein bild von der anderen seite ---- aber wo die rote markierung ist,bist du richtig ...
gruss @freak ...
21.06.2003, 17:46
Fahrzeug: 735iA Bj 05/91 Ident DA52822
Benzingeruch hast Du schon wenn nur ein ganz kleines leck ist. Du solltest auf jeden Fall an den Hochdruckleitungen (Schläuchen) suchen. Meist sind die porös....
21.06.2003, 21:04
Fahrzeug: BMW 730i R6
re: Benzingeruch
Hi Leutz,
hatte das gleiche Problem, muss aber nicht immer porös sein, als ich die Stelle gefunden habe, Schlauch ab und einfach wieder gut befestigen, seit dem ist Ruhe.
WestIce
22.06.2003, 02:48
Meistens reicht es die Schellen unter den Heizungsventilen gut anzuziehen! So habe ich bei mir dieses Ärgernis auch behoben. Hatte oben die am Motorblock neu gemacht .... aber mangels Bühne konnte ich unten nur Schrauben - nicht aber wechseln.
gruss
Frank
