Alt 07.04.2009, 14:23   #11
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Zitat von Kalimond Beitrag anzeigen
Alsooo nun nochmal gefragt: Kann ich dann das TITAN ATF 6000 VI von FUCHS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TITAN ATF 6000 SL - DEXRON VI - Oelscheich24
In meine Servoanlage UND in mein 5-Gang Schalgetriebe einfüllen?
Thomas
Hi Thomas,
schau mal hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoröl und Schmierstoffe Castrol Deutschland - Motoröl und Schmierstoff Produkte
"das richtige Öl für mein Fahrzeug"
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 14:25   #12
ich bin mir da nicht ganz so sicher, kannste nicht mal bei Fuchs anrufen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FUCHS PETROLUB AG
Alt 07.04.2009, 15:12   #13
Radeberger01
Benutzerbild von Radeberger01
Fahrzeug: E38 740iA (12.99) M62
Also meiner meinung nach sollte das keinen unterschied machen ob schalter o. automat...aber ich würde zur sicherheit mal @erich fragen der is da denk ich bewanderter als ich...
gut hat sich erledigt...wie ich grad gesehen habe...
Radeberger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 15:31   #14
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Alsoooo habe nun mal angerufen und gesagt bekommen, das das TITAN ATF 6000 SL sowohl für die Servo als auch für das Schaltgetriebe zu benutzen ist.
Es gibt auch einen Ölwegweiser, der einem diese Daten ausspuckt:
BMW
7-er
730i (mit Katalysator) (1987-1994)
Motor Füllmenge (gesamt) 5,75 Liter
Filterkapazität 0,75 Liter
Einsatz: Normal
TITAN Supersyn 5W-40
TITAN SYN MC 10W-40
Automatikgetriebe ZF 5HP18 (A5S310Z)/1 Füllmenge (gesamt) 7,8 Liter
Einsatz: Mit schwarzem Getriebetypschild
TITAN ATF 6000 SL
TITAN ATF 3353
TITAN ATF 4000
Einsatz: Mit grünem Getriebetypschild
TITAN ATF 3353
Hinterachsgetriebe Füllmenge (gesamt) 1,7 Liter
Einsatz: Normal
TITAN SINTOPOID 75W-90
Automatikgetriebe ZF 4HP22/1 Füllmenge (gesamt) 3 Liter
Einsatz: Normal
TITAN ATF 6000 SL
TITAN ATF 3000
Schaltgetriebe 5/1 Füllmenge (gesamt) 1,25 Liter
Einsatz: Normal
TITAN ATF 6000 SL
TITAN ATF 3000
Hydrauliksystem Bremsen/Kupplung
Einsatz: Normal
Prüfen/Wechseln:
Wechseln 12 Monate
MAINTAIN DOT 5.1
MAINTAIN DOT 4
Servolenkung Füllmenge (gesamt) 2,4 Liter
Einsatz: Normal
TITAN ATF 6000 SL
TITAN ATF 3000
Kühlsystem Füllmenge (gesamt) 12 Liter
Einsatz: Normal
Prüfen/Wechseln:
Wechseln 24 Monate
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 15:34   #15
Radeberger01
Also ist es doch gleich ob Schaltgetriebe Automatikgetriebe oder Servolenkung...?!
Alt 07.04.2009, 16:22   #16
Kalimond
Ich würde es so sagen: Wenn es für Automatikgetriebe zugelassen ist, dann ist es auch in einem Schalt bzw. Servogetriebe verwendbar.
Umgekehrt würde ich aber kein Schalt oder Servogetriebeöl in ein Automatikgetriebe einfüllen
Thomas
Alt 07.04.2009, 16:37   #17
Radeberger01
Frage
aber das ist doch da jacke wie hose oder sehe ich das grade falsch
Alt 07.04.2009, 16:48   #18
Kalimond
Das Titan 6000 SL kann sowohl in Automatikgetriebe rein als auch in Schaltgetriebe.
Aber es gibt ja auch Öl speziel für Schaltgetriebe die nicht unbedingt in Automatikgetriebe rein sollte.
Oder was meinst du ?
Thomas
Alt 07.04.2009, 16:50   #19
Radeberger01
Top!
genau das meine ich doch das 6000er passt überall rein...das es spezielles oel extra noch gibt is ja klar aber das muss ja am ende ni sein wenns das eine auch tut...
Alt 07.04.2009, 17:27   #20
Kalimond
Ja das stimmt
Allerdings gibt es ja auch Öle die preislich günstiger sind oder die Speziel für eine Getriebeart entwickelt worden sind.
Aber ich würde es auch so sehen, das wenn es ein Öl für "alles" gibt man die anderen eigentlich nicht mehr benötigt..
Thomas
Heizung/Klima: Klima Füllmenge Änderung auf 950g? Johan735 BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2009 19:50
Motorraum: Füllmenge Motoröl M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 07.10.2008 13:28
Karosserie: Hydraulische Heckklappe Füllmenge guslar BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 20:50
Bremsen: Füllmenge Bremsflüssigkeit DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2005 14:53
klimaanlage-kältemittel-exakte füllmenge? felice34 BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2004 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
