Alt 03.04.2009, 20:00   #1
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Standard Fehler 49 Airbagwarnlampe defekt !?
Grüße Euch...
Und zwar blinkt und später leuchtet meine Airbaglampe, nun hab ich schon paar Stunden gesucht aber ohne Erfolg. Beim Auslesen war ich auch schon und alles was als Fehlermeldung kommt ist "Airbagwarnlampe defekt"... tolle Fehlermeldung dafür das die Airbagwarnlampe ja funktioniert und blinkt.
Kann mir jemand weiter helfen? Danke erstmal
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 20:29   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Haste wohl einen Fehler im System. Kabelbruch? Airbag bei angeschlossener Batterie ausgebaut bzw. Stecker abgezogen?
Mit was hast Du ausgelesen? Bei der Fehleranzeige...
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2009, 20:33   #3
Kunii
es wurde nix abgebaut, abgesteckt oder sonstiges. fehler wurde von bmw ausgelesen und konnte nicht gelöscht werden...
Alt 03.04.2009, 20:37   #4
Antenne 1
Dann such Dir mal ne fähige kleine Werkstatt mit Kenntnissen beim E32. Auch die Stuttgarter Niederlassungen und Autohäuser sind oft überfragt...
In Deiner Region kenne ich niemanden...
Alt 03.04.2009, 20:39   #5
Kunii
Daran wirds in dieser Gegend definitiv scheitern... naja aber die Fehlermeldung Airbagwarnlampe defekt muß doch ne Ursache haben.
Alt 03.04.2009, 20:43   #6
Antenne 1
Ganz sicher ja.
- Schaltpläne nehmen
- Messen, messen und nochmal messen
- Ggf. Komponenten tauschen
Anders gehts nun mal leider nicht...
Alt 04.04.2009, 10:04   #7
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Kunii,
leuchtet die Airbagleuchte schwächer als vergleichbare rote Kontrolleuchten?
Denn dann ist die eigentliche AIRBAG-Glühbirne tatsächlich defekt.
Die AIRBAG-Leuchtkammer besitzt nämlich eine Sicherheits-LED, für den Fall, dass die eingesetzte Glühlampe einmal durchbrennt.
Dann werden Fehler im Airbagsystem trotzdem angezeigt, aber eben nicht so hell wie mit funktionierender Lampe!
Schönen Gruß
logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 10:24   #8
Kunii
Das würde die fehlermeldung erklären, da muß ich mal genauer hin schauen... danke erstmal. kann ich das auch besser erkennen wenn ich den tacho ausbaue???
Alt 04.04.2009, 10:53   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Klar, aber vorher Batterie abklemmen und mind. 30 Minuten warten, damit du dir nicht gleich wieder 'nen Fehler vom Airbag ablegst. Am besten Zündschlüssel nicht auf Zündung stellen, falls noch Restspannung irgendwo anliegt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 13:41   #10
logo
...es werde Licht!
Eigentlich merkt man den Helligkeitsunterschied schon deutlich, wenn die Lampe tatsächlich defekt ist
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Fehler AnneV8 BMW 7er, Modell E38 7 24.09.2008 06:32
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Elektrik: Heizung defekt der neueste Fehler 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 0 27.10.2004 20:35
Bremsen: Bremsen defekt - Werkstatt findet Fehler nicht. LI-JF1 BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
