Alt 01.04.2009, 22:22   #1
ChristianE32
Fahrzeug: E32-750i (01/92)
Frage Automatikgetriebe defekt?
Hallo!
Soooo, jetzt brauch ich dann vieleicht dochmal Euren Rat oder Hilfe!
Kurz und knapp...mein 750i (92er) fährt mit einmal nur noch mit sehr viel Mühe und hochdrehenden Motor vorwärts (überhaupt kein Kraftschluss), rückwärts fährt er allerdings wie gehabt.
Hatte mich vorhin mit Freunden verabredet, er fuhr völlig normal und super...nach ca. 2 Stunden stehen fuhr er gar nicht mehr (als ob jemand das Getriebeöl abgelassen hätte! Getriebeöl ist aber noch komplett da. Auch sind keine Undichtigkeiten zu sehen.
Vor einem Monat hat das Getriebe einen neuen Filter und neues Öl bekommen, das alte Öl wird wohl noch das erste gewesen sein (leicht dunkel).
Mein Dicker hat ca. 135000KM auf der Uhr...
Hat jemand vieleicht ein gscheiten Rat...oder hatte das Problem schonmal? In der Suchfunktion hab ich diesmal nichts direktes gefunden !
ChristianE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 22:30   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
4HP22 bei den R6 und 4HP24 beim V12 sollte vom Fehler her ähnlich sein.
Suchfunktion ergab unter anderem das:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-8...ne-104435.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...ge-102772.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...hrt-96649.html
Alt 01.04.2009, 23:14   #3
ChristianE32
danke danke erstmal...allerdings helfen mir die berichte nicht wirklich weiter...außer die telefonnummer von ZF !
kann ja vieleicht sein das jemand sagen kann was defekt ist oder war...will jetzt nicht unbedingt gleich das ganze getriebe tauschen wenns am ende doch nur ne kleinigkeit ist. ich mag auch noch nicht daran glauben das bei der laufleistung das getriebe defekt ist (...möglich is ja alles)! gerade auch weils ja bis zum ende einwandfrei lief...
hät ick ma in sachen automatikjetriebe ina schule mehr ofjepasst !
Alt 01.04.2009, 23:18   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schreib doch mal eine U2U am Hydromat, er ist Getriebespezialist und kann
Dir da sicher einen Tipp geben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.04.2009, 02:38   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo ChristianE32,
was zeigt deine Gangwahlanzeige im Kombi.
Hat er noch das eh oder schon das AGS Getriebe drin?
Hast du es schon mit Manuell Schalten Versucht, wenn nein mach es mal.
Wenn es in M schaltet, besser gesagt du schaltest, und er rollt ist das Problem nicht im Getriebe sondern liegt an anderer Stelle.
Eh Getriebe hat am Schalter neben der Schaltkulisse S.E.M stehen, beim AGS weis ich nicht genau was da am Schalter steht, könntest es aber schon haben.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 07:26   #6
ChristianE32
Moins!
Das mit dem manuell schalten hatte ich schon probiert, allerdings ohne das "M" einzuschalten, werd ich doch gleich mal probieren.
Es müsste schon das AGS-system sein.
In der digitalen Anzeige im Tacho zeigt er mir alles an was ich am Wahlhebel mache, nur fahren tut er nicht.
Das normale anrollen, wie es ja so fast bei jeder Automatik üblich ist, also das macht er. Wenn man mehr als behutsam mit dem Gas spielt nimmt er sogar ein wenig an Geschwindigkeit an...aber nicht der rede wert.
Alt 02.04.2009, 07:40   #7
Das hoert sich schon nach mehr an. Ich nehme an, die A-Kupplung ist hin. Aber ab in die Spezialwekstatt wie ZF, die haben mehr moegliche untersuchungsmethoden als internet-Beratung.
Wie sieht das Oel aus? Schwarz? Riecht es verbrannt?
Ist reparierbar, haben wir im letzten Jahr noch gemacht an einem 750, der war auch auf einmal so fluegellahm wie Deiner. Es sind halt Verschleissteile.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Transmission Troublesshooting
Alt 02.04.2009, 07:44   #8
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Jetzt hat es wohl meinen Automaten auch erwischt. Er ruckelt wenn ich viel Gas gebe und nur wenn ich einen Kickdown mache zieht er noch ein bisschen besser und läuft ruhiger. Hat irgendwer einen ZF Spezialisten in der Nähe von Köln??
Kann mir da jemand die Telefonnummer geben?
In Dortmund soll doch auch dieser Herr Sagert sein wenn ich mich nicht irre??
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2009, 07:58   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Service GmbH - Dortmund
Alt 02.04.2009, 08:39   #10
ChristianE32
...das mit der A-kupplung hört sich gar nicht so übel an! Das würde natürlich die Farbe vom alten Getriebeöl erklären...
Wenn ich so daran denke hatte ich auch so das Gefühl das er seit Anfang an gewisse Schlupfeigenschaften aufweiste (gerad beim extremen beschleunigen oder auf der Autobahn), das hatte ich aber auf die 450NM geschoben.
Habt Ihr denn ein paar kleine Reparaturhilfen, zwecks der kupplung...Preis des Teils?
Hat denn die Kupplung nichts mit dem Rückwärtsgang zu tun?
Meine Englischkenntnisse lassen mittlerweile sehr zu wünschen übrig !
Geändert von ChristianE32 (02.04.2009 um 08:49 Uhr).
Motorraum: B-Kupplung am Automatikgetriebe defekt Erich BMW 7er, Modell E32 4 03.07.2019 15:11
Getriebe: E32-Automatikgetriebe defekt tuhlenbrock BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2007 17:35
Automatikgetriebe defekt? holgics BMW 7er, Modell E38 2 01.06.2007 21:05
Motorraum: Automatikgetriebe defekt ? chaot BMW 7er, Modell E32 8 27.11.2004 14:09
Automatikgetriebe defekt? r219 BMW 7er, allgemein 12 10.10.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
