Alt 29.03.2009, 15:14   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim 750i Bezahle ich für Filter mit Dichtung Öl Arbeit um 125Euro.Der preis ist bei der Automatik ist sicher keine experimente wert.Du mußt sowiso komplet wechseln nimm gleich das ATF 3.Im überigen ist es auch mit ATF 2 mischbar.
Alt 29.03.2009, 15:22   #12
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Kanns nicht auch Motoröl sein das im Kühlwasser ist ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 15:25   #13
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo bo88
Wenn du im Getriebe Wasser vorfindest, mußt du das Getriebe ausbauen und von sämtlichen Wasserbestandteilen reinigen.
Wasser fängt bei ca. 92 Grad an zu kochen. Damit löst es deine Lamellen im Getriebe auf und produziert Überdruck im Gehäuse. Das kann zur Explosion führen und bei heißem Motor zum Motorbrand ausufern. Außerdem ist dann leider ein kapitaler Getriebeschaden vorprogramiert
Wer es mir nicht glaubt, wende sich an Wing. Das Wasserproblem im Automatiköl haben wir beide Live auf der Autobahn erlebt.
Er hatte nur Glück, das wir an einer Raststätte zum halten kamen.
Also, Wasser im Öl = Getriebe ausbauen und komplett mit Wandler reinigen und anschließen mit neuem ÖL befüllen!!! Achte auf die Viskosität! ATF II (Rot) und laß dir nicht ATF III aufschwatzen. Dein Getriebe ist dafür nicht ausgelegt.
Mfg
Frank
Geändert von Kawa-z1 (29.03.2009 um 15:30 Uhr).
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 17:17   #14
boxerheinz
Standard Atf 3
Kannst ja mal beim Hydromat oder ZF nachfragen wegen dem ATF.3.Es ist meines wissens etwas dünner als das 2er und ich fahre alle meine BMW aus der 88,89 Generation damit,OHNE PROBLEME.Hatte es das erste mal vor ca.4 Jahren benutzt, mit rücksprache bei ZF,als wir beim 525i e34 BJ 89 den Wellensimmering getauscht hatten.
Alt 30.03.2009, 13:58   #15
bo 88
Fahrzeug: e34 525i 24v,e32 735i
hi leute
also ich hab mir heute beim freundlichen getriebeöl gekauft und zwar jede menge ;-)
werd es wohl so machen wie @Peter Becker es geschrieben hat.....
hab jetzt den ganzen motor mit klarem wasser gespült, sämtliche schläuche ausgebaut und gereinigt...
ich denk dass das gröbste jetzt drausen ist, werd es aber in ner woche wieder wechseln!
ich danke euch vielmals für eure antworten!!!
sollte noch irgendetwas sein werd ich mich wieder melden.
gruss bo
bo 88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 20:02   #16
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo bo88
Du hast ca. 8 Liter Automatiköl im Getriebe. Beim Wechsel ohne Ausbau des Getriebes tauscht du maximal 3,5 Liter aus.
Der Rest ist im Wandler. Mit dem Wasser aus dem Kühlkreislauf!!!!!!
Kannst dann ja berichten.................
Alt 31.03.2009, 00:29   #17
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi bo 88
Solltest Du wirklich Wasser im Automatikgetriebe haben,dann viel Glück wenn Du es ohne Ausbau versuchst!
Nimm dir vorsichtshalber einen großen Feuerlöscher mit, bei deiner ersten größeren Probefahrt ! Bei mir ging's nach ca. nach 40km zügiger Autobahnfahrt los.
Mfg. Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 15:43   #18
Goliath
SEMPER FI
Er hat doch geschieben das Öl im Wasser ist, nicht umgedreht.
Getriebe: Automatikgetriebeöl Esso LT 71141 in Österreich? grazerlion BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2008 13:02
BMW 3er: Automatikgetriebeöl selber wechseln? hbuschmann Autos allgemein 7 25.02.2008 20:12
730 V8, Automatikgetriebeöl wechseln Marvin BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2007 20:08
Automatikgetriebeöl gewechselt... der Hammer??? Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 5 20.11.2004 17:05
Motorraum: Automatikgetriebeöl - gelb - honigfarben Bender BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2004 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
