19.06.2003, 13:47
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Scheibenwischer quietscht (metallisch) nach Frontscheibenwec
Scheibenwischer quietscht (metallisch) nach Frontscheibenwechsel!
Mit dem Scheibenwischergestänge habe ich mich noch nie auseinandergesetzt.
Ist es möglich, dass die beim Frontscheibenwechsel da was zu fest angezogen haben?
Der E32 hat ja so eine Anpressdruckverstellung...
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit gemacht...
Danke und ciao
Marek
19.06.2003, 13:52
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Marek75
wo hast du die scheibe einbauen lassen???
fahr dort hin und reklamiere.
gruss jürgen
19.06.2003, 13:59
Strahlemann
Bei „a1 Autoglas“ (das waren die Einzigen, die die SB ganz übernommen haben) *grins*
Weiß nicht, ob das so ein Sinn macht, denn wenn die es schon beim ersten Mal nicht richtig gemacht haben, will ich die nicht wieder dran lassen.
Vielleicht hatte ja Jemand das gleiche Problem....
19.06.2003, 14:06
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dann empfiehlt sich veilleicht der Gang zu BMW, um die Ursache feststellen zu lassen. Nicht, dass Du Dir noch einen Folgeschaden in Form eines durchgebrannten Scheibenwischermotors o.ä. einhandelst.
Franz
(Murphy)
19.06.2003, 15:27
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
die haben bestimmt den Fahrerscheibenwischer falsch ausgebaut. Im Gegensatz zum Beifahrerwischer wird da nämlich die seitliche Schraube gelockert NICHT die obere. Du kannst die obere Schraube mal etwas "lösen" und hören ob das Geräusch wech ist.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
19.06.2003, 19:36
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
wie BullPit gesagt, die obere Schraube sofort lösen (Kratze!)
19.06.2003, 20:46
Strahlemann
Danke für die Infos. Werde gleich morgen diese Schraube lösen.
Ich habe jetzt auch dieses TIS, komme da aber mit der Navigation nicht zurecht.
@drm
Wie hast Du dieses Dokument im TIS gefunden?
bye
Marek
PS was ist eigentlich das DIS?
21.06.2003, 08:01
Service Informationen -> 51 Karosserie-Ausstatung (LIM) -> SI 510199392 Scheibenwischer verursachen Geräusche alle -> Siehe Reparaturanleitung 61 61 010
oder
Reparatur Anleitung -> 61 Allgemeine Fahrzeugelektrik -> 61 Frontscheibenwischer ->
