Alt 29.03.2009, 21:05   #1
Zebraflo
Standard Chromtürgriffe wiederverwendungsfähig ausbauen
wie baut man die Chromtürgriffe aus den Türpappen so aus das man sie später in einem anderen Fahrzeug wiederverwenden kann?
Hat jemand dafür eine Anleitung oder Fotos davon?
Alt 29.03.2009, 22:17   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe selbst meine Türpappen noch nie runter gehabt, denke aber,wenn
Du die Pappen abbaust,siehe hier..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
und Dir das ganze mal anschaust, dürften die Türgriffe innen kein Thema
mehr sein.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.03.2009, 22:18   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Da hat @Peter Becker recht.......
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2009, 22:20   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Dito, timmt und nicht anders
Gandalf
Alt 30.03.2009, 10:53   #5
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
hallo habe das gerade bei meinem gemacht türpappe so abbauen wie auf der bebildertn anleitung von peter
pass bei denn holz leisten auf wenn du mit demm finger hinter kommst mit einem ruck abziehen wie ein pflaster
bei denn griffen das ist eig ganz einfach die sind on hinten mit einer schraube befestigt allso alles wirkliich einfach
p.s pas beim einbau der türpappe auf das du denn seilzug vom griff net einklemmst sonst geht die tür einmal auf aber net wieder zu oder das du denn schließ draht wo der tür pinn drauf sitzt nich unter spannung wieder einbaust sonst geht die tür net abzuschliessen !!!!!
habe denn selbigen fehler auch gemacht hat eine woche gedauert bis die tür wieder einwandfrei zu und auf ging
mfg manuel und viel spaß
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 11:19   #6
Robbie
Ahh! Stop!
Einem Punkt aus der Anleitung möchte ich widersprechen, und zwar dem mit dem Spachtel. Dafür wäre das Optimum ein Plastikkeil oder eben zur not was aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Holz (aber etwas länger als der in dem Link). Dann schaut man vorher wo die "Penöpel" sind und schiebt ihn dazwischen bis sie heraus "gesprengt" werden.
Auf keinen Fall hebeln!
Hab den Spaß schon 3 mal mit allen Verkleidungen gemacht. Zwei Mal + den Tausch der Chrome-Türgriffe (also 3 mal alles ab).
Grüße Robbie
Alt 30.03.2009, 11:23   #7
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Ahh! Stop!
Grüße Robbie
Am besten noch diese sogenannten "Penöpel" vorher mit dem Fön erwärmen! Dann gehen die auch 100% nicht kaputt!
wladan745
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 12:33   #8
peter becker
wladan745
Nöööö, am besten ist diese Lösung,sie sind auch nicht teuer.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.03.2009, 12:36   #9
wladan745
7-er Verehrer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img21.imageshack.us/img21/1590/r0011007.jpg
Viele Grüsse
Peter
Genau!! Warum "einfach" wenn es "komplizierter" geht???
Alt 30.03.2009, 19:35   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Sowas hat man doch immer in Reserve (gingen auch bei meinem alten MC /8 immer kaputt) oder etwa nicht
E32-Teile: Chromtürgriffe + Facelift-Einstiegsleisten Fahrwerks-GOTT Biete... 0 21.03.2009 21:02
Karosserie: Chromtürgriffe Musiker BMW 7er, Modell E32 21 08.06.2008 17:29
chromtürgriffe (innen) vom FL E32 peter becker Suche... 4 27.12.2007 18:43
chromtürgriffe innen peter becker Suche... 1 30.08.2007 21:28
E32-Teile: Chromtürgriffe vom Facelifter Markus525iT Suche... 0 09.01.2007 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
