Alt 30.03.2009, 11:42   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Standard Stellmotoren Lüftung abgerissen....
Gibt es eine Möglichkeit den Kasten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 735i ACTUATOR AIR CONDITIONING auszubauen, ohne das Amaturenbrett komplett zu demontieren? Habe die Mittelkonsole draussen.
An dem Teil sind zwei Halterungen abgebrochen, wo Stellmotoren montiert waren. Siehe Bilder.
Eine Klappensteuerung wurde mit Kabelbindern befestigt. Jetzt muss ich mich auch nicht mehr wundern, das die Beifahrerseite kalt bleibt.
Die letzten beiden Bildder zeigen den freigelegten Kasten (danke an Erich für die Bilder)
Gruß Sebastian
Dateityp: jpg 1.jpg (107,1 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (103,0 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (106,5 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (100,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg stepper_motors_1[1].jpg (55,4 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg stepper_motors_2[1].jpg (54,0 KB, 112x aufgerufen)
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 11:44   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Sebastian
Die Bilder beantworten eigentlich schon Deine Frage, wie willst Du an den
Kasten kommen, wenn das Armaturenbrett noch drin ist.........
Ich denke mal,da wirst Du nicht drumrum kommen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.03.2009, 12:02   #3
Necktou
Panzer
Hallo Sebastian
Viele Grüsse
Peter
Moin Peta
Soweit ich weis, gibts jemand hier im Forum, der das Teil so ausgebaut hat, ohne Ausbau des Amaturenbrettes. Hoff einfach mal.
Gruß Sebastian
Alt 30.03.2009, 12:22   #4
peter becker
Zitat von Necktou Beitrag anzeigen
Moin Peta
Gruß Sebastian
Na ja, Sebastian, dann will ich Dir mal gaaaanz fest die Daumen drücken.
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.03.2009, 12:23   #5
Tja, besser kommste wohl ran wenn alles raus ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) fixing broken vent stepper motors
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ubelt...ung-94773.html
Ich hab es selber noch nicht gemacht, evtl. meldet sich ja einer der es so hinbekommen hat
Alt 30.03.2009, 14:23   #6
Necktou
Panzer
So, Radio is raus und Bordcomputer auch. So wie es aussieht, werde ich die abgebrochen Halterungen kleben und zusätzlich stabilisieren.
Bei der Lüftersteuerung wurde ein Kabel nachträglich eingebaut, nur habe ich kein Gegenstück zu dem Teil (siehe Bild).
Jemand ne Erklärung, für was das gut sein soll??
Gruß Sebastian
Dateityp: jpg P300309_12.14.jpg (94,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg P300309_14.00.jpg (105,5 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg P300309_14.01.jpg (108,5 KB, 70x aufgerufen)
Alt 30.03.2009, 17:12   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hallo Sebastian
ich würde mal sagen, der Stecker sieht nicht nach Serie aus
kleben hält nicht. Das ist ziemlicher Druck in Betrieb auf den Stellmotoren. Da mußt du dir eine Metallhalterung aus Messing (2mm) oder Alu basteln.
Haben wir alles schon hinter uns
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.03.2009, 17:30   #8
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Sieht aus wie das bedienteil von der IHR und nicht der IHKA. Dan denke ich das wahr fur ein nicht BMW nachrust klima. Vieleicht ist das bedienteil aus schlachtwagen?
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 18:46   #9
Necktou
Panzer
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
hallo Sebastian
gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Haben uns schon Rollmetall (1,5mm stark) geholt und guten 2-Komponenten-Kleber. Ich bau einen Rahmen drum, und werde das ganze dann mit dem Kleber fixieren. Sollte dann den Dicken überleben
Gruß Sebastian
Alt 31.03.2009, 00:32   #10
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Das kenne ich doch...
Hallo Sebastian,
ohhhh -das Problem kenne ich doch!
habe schon länger damit herumexperimentiert und immerhin durch den Radioschacht erfühlt, daß die Motoren auf das Rändelrad reagieren...
Dank Deines Beitrags sehe ich, daß wohl die Anschläge am Getriebe weggebrochen sein werden.
Wenn es wieder wärmer draußen wird, werde ich die Konsole mal ausbauen...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Innenraum: Stellmotoren Luftaustrittsdüse mitte locker? dominik BMW 7er, Modell E38 2 11.01.2005 18:02
stellmotoren heizung philip BMW 7er, Modell E32 7 08.01.2003 19:08
Aufheben der Funktion Stellmotoren DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 7 14.08.2002 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
