27.03.2009, 23:17
Fahrzeughimmel
Hallo erstmal an alle !!!
Habe einen 730i und ein kleines Problem.
Der Dachhimmel ist wie eine Blase gewölbt,jetzt meine Frage
an euch,was kann man da machen
Muss ich den Dachhimmel eventuell neu beziehen lassen
oder gibt es da eine andere Möglichkeit ihn eventuell zu spannen?
Danke an Euch im voraus.
27.03.2009, 23:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja.
Leider nein.
Benutze mal die Suchfunktion des Forums und gebe als Suchbegriff
"Dachhimmel" ein. Du wirst alles finden, was Du brauchst.
Knuffel
27.03.2009, 23:25
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
denke denn wirst du spannen können wird aber nicht so schön wie es halt orig war hätte da aber auch noch nen himmel wenn du interesse hast per u2u
27.03.2009, 23:28
Fahrzeug: E38 740iA FL
Himmel
Grüße... also ich habe eigentlich das gleiche problem... den himmel tauschen ist nicht die einfachste sache weil man ihn schlecht aus dem auto heraus bekommt. hab mir die sache mal angeschaut und habe folgendes getan...
habe den himmel nur hinten an der heckscheibe nur ein kleines stück herunter genommen, dann dem umgeklappten stoff gelöst, die blase straf gezogen und wieder oben umgeschlagen, also den überflüssigen stoff über die pappe gezogen. dann hab ich den himmel einfach wieder angeklippst und gut war. sieht wieder völlig ordentlich bei mir aus. bei mir geht jetzt der himmel nach dem schiebedach nicht wieder hoch sondern sauber gerade hinter bis zur heckscheibe. und mußt wenn sehr aufpassen wenn du den stoff etwas runter ziehst, der ehemalige schaumstoff dort dazwischen ist ne riesen sauerei und klept sehr,
27.03.2009, 23:29
750i powered by ROTTALER2
neee, dass hilft alles nix, da sind schon viele,viele Tests und Versuche
gemacht worden, es hält nicht.......
Der einzige Weg ist, Himmel raus, alter Bezug runter Schale reinigen und
einen neuen Bezug aufkleben.
Viele Grüsse
Peter
27.03.2009, 23:30
wie willst Du den den spannen?
Suche unter Tipps und Tricks. Neu machen und nichts anderes kommt in Frage, das hab ich schon vor Jahren gemacht
FIXES - HEADLINER
27.03.2009, 23:30
sorry für die schreibfehler, lieg schon mit einem auge zu auf der couch... peinlich
27.03.2009, 23:30
† 2023
Zitat von Kunii
dann hab ich den himmel einfach wieder angeklippst und gut war. sieht wieder völlig ordentlich bei mir aus.,
Tja... Dann fahre mal im Sommer ein paar Kilometer mit offenem Fenster.
Dann hängt der Himmel wieder durch. ( Verwirbelungen im Wageninnern)
Der ist nicht gespannt, sondern geklebt .
Knuffel
27.03.2009, 23:32
das ist allerdings en argument... aber bis dahin ists warm draußen und ich hab mehr elan mich der sache zu widmen ihn auszutauschen... ;-)
27.03.2009, 23:34
Knuffel
Ich habe ja auch ganz hinten genau mittig eine Blase im Dachhimmel.......
ob ich die einfach raus schneide und einen ausfahrbaren DVD Bildschirm
unters Dach schnalle......
Neeee, war nur ein Spass, es hilft wirklich nur der Austausch.
Viele Grüsse
Peter
