Alt 26.03.2009, 07:36   #1
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Standard Tempomat nachrüsten
Moin Moin,
ich würde meinem Wagen und mir gern einen Tempomaten nachrüsten. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich irgendwo gelesen, dass es da mindestens zwei Versionen gibt ?
Muss ich da also für 04/88 ein besonderes Modell nehmen ?
Gruß + Danke
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 14:29   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Es gibt einmal die Version mit EML,die hast du aber nur wenn du ASC mit verbaut hast.
Normalerweise hast du aber eine mechanische Drosselklappe,das heißt mit Gaszug.
Dann brauchst du einen Tempomat mit Stellmotor,Steuergerät und Bedienhebel.
Passt auch nur der vom M30,nicht vom 740i also M60.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 26.03.2009, 14:42   #3
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Ich hab mal irgendwo gelesen, es gäbe baujahrabhängige Unterschiede. Fahrzeuge vor 09.89 haben angeblich einen anderen Tempomat, als neuere Fahrzeuge. Stimmt das?
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 15:09   #4
no-limit78
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Habe noch einen aus einem 88er da!
no-limit78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 16:32   #5
Cowboy
Der mit dem BMW tanzt
Benutzerbild von Cowboy
Fahrzeug: E38-740IL PD 6.96, VIN: DL05597
Änderung wurde 9.91 durchgeführt, vorher is alles identisch. Hab bei meinem den Tempomaten aus nem 91er E34 eingebaut und bis auf das Steuergerät hat alles gepasst. Hier mußte ich ein anderes besorgen weil bei den neueren der Stecker nicht mehr passt. Die Belegung des Bedienhebels konnte ich dabei ausser acht lassen.
Alex
Cowboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker E32: Tipps & Tricks 16 11.05.2020 11:02
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker BMW 7er, Modell E32 140 15.04.2016 10:05
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
