21.03.2009, 19:49
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
Reifen von verschiedenen Herstellern
Hallo Zusammen,
nachdem ich neue Hinterreifen benötige, bin ich etwas Unsicher bezüglich des Fabrikats. Bisher fuhr ich VA 235/45 R17 und HA 265/40 R17 Fabrikat Michelin.
Laut Fahrzeugschein gibt Alpina vor auf allen 4 Felgen den gleichen Hersteller zu montieren. Da aber Michelin vom Preis her untopisch ist, stellt sich mir die Frage ob ich hinten auch ein anderes Fabrikat montieren darf. Hat das evt. mit der Herstellerfreigabe zu tun oder ist die Vorgabe von Alpina bindend.
Für Antworten wäre ich dankbar.
Grüße Hardrockdriver
21.03.2009, 19:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Reifen-Hersteller-Bindung ist grundsätzlich aufgehoben, aber nur Grundsätzlich.
Gibt der Hersteller des Autos "nur" den Reifen-Hersteller vor ist das nicht mehr bindend.
Gibt der Auto-Hersteller aber den genauen Reifentyp vor ist das weiterhin bindend.
Jedoch fragst Du am besten eine TÜV/DEKRA-Stelle.
21.03.2009, 20:07
750i powered by ROTTALER2
Die Felgenbindung an ein bestimmtes Reifenfabrikat wurde aufgehoben,man
kann also die Marke fahren,die man möchte,solang die Vorgaben stimmen.
Zu Deiner Frage...... soweit mir das bekannt ist, muss eine Achse immer
vom gleichen Hersteller sein.... ich habe bei meinen Winterreifen z.Bsp auch
vorn Semperit und hinten Fulda bereift.
Viele Grüsse
Peter
21.03.2009, 20:10
ich würde schon schauen das du 4 gleiche reifen draufhast... ist einfach sicherer
21.03.2009, 20:36
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Korrekt.
So kenne ich das auch.
21.03.2009, 20:39
LOW4LYF
Theretisch darfst Du 4 verschiedene Hersteller fahren, bei Mischbereifung sieht es aber anders aus.....da Du eh schon Durchmesserunterschiede VA zu HA hast, kann es Dir passieren das der Umfangsunterschied überschritten ist.....also bei Mischbereifung ein eindeutiges Veto.
21.03.2009, 20:54
Tja, da waren sie wieder..... unsre Probleme...... ich war inzwischen schon
etliche Male beim TÜV und hatte teilweise vorn und hinten gleiches Reifenfabrikat, aaaaaber auch schon vorn und hinten unterschiedliche Hersteller,dass wurde noch nie beanstandet und die schauen hier bei Rädern
sehr genau.
Viele Grüsse
Peter
21.03.2009, 21:18
Fahrzeug: S50B32
Ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit, wir fahren ein schweres schnelles Auto und ich weiss wie das ist wenn sich die Masse in eine andere Richtung bewegt als der Fahrer will....
Besorg Dir doch 2 gute gebrauchte gleiche Typs bzw. Fabrikats, das düfte erschwinglich sein und wenn dann rundum fällig ist dann nimmste halt was anderes.
Grüsse
Michael
21.03.2009, 21:26
LOW4LYF
sehr genau.
Viele Grüsse
Peter
Nun ja....was der TÜV bei der HU sagt oder sieht ist ja Nebensache Peter, aber versuche mal eine Mischbereifunbg mit unterschiedlichen Herstellern eingetragen zu bekommen....keine Chance.
21.03.2009, 21:41
Hallo leute,
bedenkt, das der Reifen die direkte und einzige Verbindung zwischen euch und der Strasse ist. Hier am falschen Fleck zu sparen ist nach meiner Meinung das Schlechteste was man machen kann. Lieber wo anders sparen aber nicht bei den Reifen. gebrauchte ?, da wird mir schleckt, wer weis wo der Vorbesitzer überall drüber gefahren ist(sieht an dem Reifen oft nicht an). Und das allerletzte ist doch wohl, 4 verschiedene Reifen zu fahren, habt Ihr mal bei einer Notsituation an die verschiedenen Haftungen der Reifen gedacht ?. Im Winterbetrieb lasse ich mir noch Billigreifen eingehen(bei mir natürlich nur GoodYear), aber im Sommer bei Höchstgeschwindigkeit niemals, da habe ich nur Michelin oder Conti drauf, aber immer alle 4 die gleichen. Winterreifen schmeisse ich bei unter 4mm weg, Sommerreifen kommen bei 2-3 mm runter. SICHER IST SICHER.
Joker
P.S. Meine Meinung-jeder natürlich wie er will !
