Alt 20.03.2009, 20:34   #11
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Andre,dass eigentliche Domlager ist die NR 1 in diesem Link,der Rest
ist "Beiwerk"
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guide support/spring pad/attaching parts
und so sehen sie real aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img6.imageshack.us/img6/6899/r0010900.jpg
Viele Grüsse
Peter
so isses, so siehts aus.
Trotzdem ist ein wechsel mit einigen Aufwand verbunden. Wenn Du das machen willst, solltest Du gleich mal die Stoßdämpfer anschauen ggf. gleich mit wechseln, ist ein Aufwasch. Und neue Stoßdämpfer kann nie Schaden.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 20:41   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gr. Jürgen
Au Jürgen,da kommt man vom 100sten zum 1000sten ich hab´s
durch, bis man dann soweit ist , hat man neue Dämpfer, neue Domlager,neue
Radlager und neue Druckspeicher mit Zuleitungen zur Niveau Regulierung
verbaut und wenn man das dann schon in Angriff genommen hat wird auch
gleich noch ein Vorderachs und Hinterachskit verbaut,damit dann wirklich Ruhe ist.....also,wenn meine Vorderachse oder Hinterachse innerhalb der nächsten
100 000 km nochmal rumzickt, bin ich aber mächtig sauer.......
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.03.2009, 21:01   #13
Juergen7er
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter erstmal,
aber es geht doch glaube um die vorderen Domlager. Niveau hat er nicht, jedenfalls nicht vorne . Iss ein 735 R6.
Ich meinte ja nur, dass, wenn man einmal den Federspanner im Einsatz hat, ist ein leichtes die Stoßdämpfer gleich mit zu wechseln.
Ich habe den Fehler gemacht. Habe kürzere AP Ferdern vorne eingebaut und ca. 8 Monate später nochmal alles raus wegen defekten Stoßdämpfern.
Gr. Jürgen
Alt 20.03.2009, 21:06   #14
peter becker
Gr. Jürgen
Ja Jürgen, Du hast Recht,es geht um die vorderen,also nix mit Niveau, meine Auflistung war auch nur ein Beispiel,wie schnell es gehen kann.
Ich hatte ja in einer der oberen Antworten auch schon geschrieben,dass er bei
der Gelegenheit auch gleich nach der Staubschutzkappe schauen kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.03.2009, 21:12   #15
MartinE32
Viele Grüsse
Peter
... in jedem Falll sollte man vorsorglich die Sache so planen, dass man den Wagen auch ein paar Tage stehen lassen kann .... ich hatte das mal so, dass beim Ausbau des Federbeins zwecks Domlagertausch uns das Dämpferöl dann entgegenkam, also 2 neue Dämpfer ... dann war noch der Federteller verrostet etc. ...
und dass macht man dann eben gleich alles mit .... m.a.W.: Etwas Zeit einplanen, da es zu unvorhergesehenen Überraschungen kommen kann ....
Martin
Alt 20.03.2009, 21:21   #16
peter becker
Martin
Ja Martin, ich habe da auch mal was gelesen,dass es wohl Domlager mit 18 mm
Innendurchmesser gibt und auch welche mit einem kleineren Innendurchmesser,da muss man auch aufpassen, das man nicht das falsche
besorgt. Wenns um die Dämpfer geht, besorge ich auf alle Fälle immer den
Schraubdeckel der Federbeinhülse,die sind oft so angerostet,dass man sie
beim losdrehen zerdengelt....
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.03.2009, 21:26   #17
Juergen7er
Viele Grüsse
Peter
diese Plastikteil muss ja sowieso raus, wenn das Federbein ausgebaut wird. Diese Schutzkappe hat aber keinerlei Auswirkung auf Domlager Verschleiss. Ist nur für die Optik.
Aber recht haste doch, wenn man mal anfängt irgendwas auszubauen eröffnen sich unbekannte Baustellen, siehe mein Foto unten. Die Manschette ist total kaputt, aber die Funktion noch i.O..
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0008.jpg (102,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG0009.jpg (103,1 KB, 22x aufgerufen)
Elektrik: Standlicht defekt und keine Warnung Roadopa BMW 7er, Modell E32 10 11.02.2009 19:06
Motorraum: Keine Leistung mehr beim V8, Memban defekt? krisses BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2008 22:12
Fahrwerk: Domlager Belgische728er BMW 7er, Modell E38 3 17.02.2008 13:13
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Fahrwerk: Domlager neon BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
