17.03.2009, 00:08
Fahrzeug: E32-750i E32 EZ 11-92
Zitat von chevy57
Hi kaya,
Kurbelwellensensor nicht drauf oder Zündkabel defekt ?
Zündsignalgeber an Kabel 6 oder oder
oder kein Sprit auf der Leitung ?
Kann mehrere Ursachen haben
Gruß Thomas
Danke ich werde wohl lange suchen müssen trotzdem vielen dank mfg kaya
17.03.2009, 07:45
Fahrzeug: 750iL 12/92
überprüfe mal die Relais auf der rechten seite , sind im kleinen Schwarzen Kasten vorne Rechts . Bei mir war eins defekt.
17.03.2009, 20:35
#13
danke , die relais sind es leider auch nicht .
mfg kaya
17.03.2009, 22:32
Hast du das Lämpchen im Cockpit gecheckt?
17.03.2009, 22:47
#15
Hallo die eml lampe leuchtet ja aber geht nicht aus es leuchtet auch die asc lampe mfg kaya
17.03.2009, 22:55
#16
Es geht darum, dass die EML Lampe durch 2 Birnchen beleuchtet ist. Brennt eine davon durch, bist du im Notprogramm. So war es zumindest bei mir.
Prüfen dauert 10 Minuten, aber musst du selbst wissen...
17.03.2009, 22:59
#17
Werde danach schauen vielen dank mfg kaya
03.04.2009, 21:18
#18
Eml
hallo mein 750er läuft wieder es war EML steuergerät ich bedanke mich bei allen die mir helfen wollten mfg kaya
04.04.2009, 18:10
#19
Super, danke für die Rückmeldung.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Eml
harrry |
7 |
05.08.2008 14:05 |
Motorraum: Eml!!!
so-lala |
3 |
14.05.2008 18:53 |
Elektrik: Eml
werokl |
5 |
15.10.2006 10:09 |
Motorraum: Eml
SuperMuscleCar |
3 |
15.09.2006 11:48 |
Elektrik: Eml!?
gaetek |
4 |
19.06.2006 15:25 |
